свободное обсуждение строения шасси, подвески , идеи, физика, фантастика, мечты, варианты & more..
Автор темы Meister_Danila, 22.10.2009, 7:22
#1 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 7:22
Давайте здесь будим обсуждать/выкладывать всякие варианты подвески и шасси, что от чего зависит, какие идеи посещают ваши головы по поводу построения подвески, даже бредовые , как она работает, кинематика, физика, нагрузки, регулировки, расчеты, мечты, плюсы и минусы различных вариантов, может что где подглядели..
ПС понимая суть процесса происходящего в подвеске пропадут многие вопросы, мы подтянем свою грамотность и научимся решать более сложные задачи..
wot: Master_Danila
#601 angtar
angtar
  • 1 023 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2010, 13:24
Цитата(Бе.Сом! @ 8.10.2010, 14:16) *
небольшая капля. на передних ступицах, стоят проставки стальные, тяжелые.
вырезаем из ненужных 08 барабанов (они 7мм, или 2101 - 10мм) центральную часть в 125 мм. Меняем на стоковые проставки, и имеем меньший вес, и чуть пошире (полезнее для дисков с вылетом, что б немного подогнать) колею.
тоже вариант, но увеличиваются нагрузки на внешний подшипник ступицы...
-1 сказали: 1
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#602 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2010, 13:36
angtar, при вылете более 29, нагрузки не привысят стоковых.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#603 angtar
angtar
  • 1 023 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2010, 13:37
даже спорить не буду...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#604 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 8.10.2010, 13:45
Вспомним тюнинг "Аля ВФТС" где ставят проставки по 50мм smile.gif я этого не понимаю....
А другое дело когда устанавливают диски с вылетом не ЕТ29, а к примеру как у меня ЕТ38.
#605 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2010, 17:38
Я вот сейчас сижу и думаю на счет проставок всяких.
Вот если логически.
При стоковых колесах ЕТ 29 у классики.
Что такое ЕТ? Вылет - расстояние от вертикальной оси до точки крепления.
Так вот ширина стокового колеса 5.5Jх13" равна 5.5 дюйма т.е. 13,97 см. Получается от середины до края колеса будет 6,985 см....
С точки крепления ступицы до наружного края колеса будет 6,985-(ЕТ) 2,9см=4,085см.
Путем подсчетов можно выяснить следующие параметры
Сток 5.5Jx13" ЕТ 29 от ступицы до наружного края диска 4,085см (снаружи 29.24%)
Колесо 6Jx14" ЕТ 38 от ступицы до наружного края колеса будет 3,82 см (снаружи 25.06% колеса)
Колесо 6Jx14" ЕТ 35 от ступицы до наружного края колеса будет 4,12 см (снаружи 27.03% колеса)
Колесо 6Jx14" ЕТ 32 от ступицы до наружного края колеса будет 4,42 см (снаружи 29% колеса)
Но давайте посмотрим вот такую схему?
Колесо 6Jx14" ЕТ 38 + проставка 1см = ЕТ 28 Верно?
Путем подсчетов получилось от ступицы до наружного края колеса будет 4,82 (снаружи 31.62% колеса)
Вроде бы вылет стоковый!? Но нагрузка на подшипник увеличится даже больше если бы вылет был бы к примеру ЕТ35.
Чем шире/уже колесо, тем вылет больше/меньше меняется. Не стОит стремиться к казалось бы идеальному стоковому вылету.
#606 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 8.10.2010, 18:32
PRO100Sergey, Естественно чем больше колеса, тем больше нагрузка на всю подвеску, при стоковом вылете.
#607 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2010, 19:08
flint 21011, Да! И следовательно это надо учитывать и делать проставки предварительно все пересчитав.
#608 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2010, 23:07
PRO100Sergey, нагрузки считать собрался или поведение машины ? wink.gif wink.gif wink.gif
Gott würfelt nicht ©
#609 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2010, 0:50
D.E.M.O.N,
Ну дак не тяп ляп же все делается?
Я понимаю что русский человек рассчитывает на авось, а там посмотрим...
Если ничего не считать то и получится хер знает че...
-1 сказали: 1
#610 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2010, 11:41
PRO100Sergey, эти нагрузки скажутся только на продолжительности жизни ступичных подшипников и шаровых опор. Эти детали меняют "когда пора станет", а не по регламенту. Если их ресурс сократится на 5, да пусть даже на 10%, то этим легко можно пожертвовать в пользу правильной управляемости авто.
И еще. Со всей ответственностью заявляю, что ты не сможешь выполнить все необходимые расчеты. Прикинуть в уме - да, пересчитать - нет. Слишком много переменных факторов.
#611 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2010, 12:46
Может быть, не отрицаю, но хотя бы я для спокойствия души или хотя бы в угоду этих самых 10% "долговечности" ступичных подшипников все таки посчитал бы какой должен быть вылет и какие проставки ставить... Хотя бы приблизительно smile.gif
#612 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2010, 17:42
Народ че за полиуретановые изделия?
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1310
Цена 3.834 руб.
Стоит ли они того?
Сообщение отредактировал PRO100Sergey - 12.10.2010, 17:45
#613 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2010, 18:30
имхо это стоит того.
Карамелька 16v:)
#614 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 13.10.2010, 11:06
PRO100Sergey, с/б передних рычагов и подушки стаба - стоит, можно поставить, с осознанием того что будет жестче и не комфортнее....
Для задних тяг и аммортиков - нах не надо.
Если хочется сделать задние тяги жестче и долговечнее - делай их на 2108ых с/б.
Аммортики и на обычных резинках живут не плохо.
Так что если надо более жестко - бери по отдельности.
#615 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2010, 11:13
flint 21011,
Спасибо, а так вообще полиуретан жестче что ли?
Я на рынке видел мужик продавал че-то похожее...
Другой взял помял в руке двумя пальцами... на вид он даже мягче чем резина... Хз... Хз....
Сообщение отредактировал PRO100Sergey - 13.10.2010, 11:14
#616 angtar
angtar
  • 1 023 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2010, 11:24
Цитата(PRO100Sergey @ 13.10.2010, 12:13) *
flint 21011,
Жестче и вроде как даже долговечнее...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#617 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2010, 20:42
Обычные резинки амортиков просто ХЛАМ по сравнению с полиуретаном, проверено не на одной машине и не на одной подвеске
Карамелька 16v:)
#618 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 14.10.2010, 22:12
Аналогично проверено, только обратное немного....
#619 MaxSR
MaxSR
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2010, 13:16
а вот мне может кто нибудь объяснить одну ерунду???
почему на ПП вазах, при полном выворачивании колес наружное колесо как то сунется и заламывает резину сильно довольно таки, на классике такого нет!
подвеска полность исправна, развал схождение по 0, кроме кастора. может нужно расхождение небольшое под кастор сделать???
Я знаю, что вы сделали прошлым летом!
#620 sandor
sandor
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2010, 17:40
Ребят у меня такой вопрос:
Купил значит я аморты плаза спорт -50мм, дак вот когда брал интересовался у продавца, как ставится вкладыш передней стойки в корпус, он мне сказал что этот вкладыш ставится на сухую, то есть в корпус я уже не заливаю никакую аммортизаторную жидкость, и не ставлю отбойник сверху, т.к. на чертеже он мне показал что внутри патрона уже стоит отбойник (там его и не поставить впринципе шток толстый)...
дак вот хочу перестраховаться и спросить тут, знающие люди подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал sandor - 15.10.2010, 17:42
То чего мы хочем, не законно очень!
96RUS
