ваз 2108 Supercharger , компрессор от Toyota на ваз
Автор темы drummmmer, 17.10.2009, 0:13
#201 zek
zek
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2011, 17:59
431 они с чего
#202 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2011, 20:52
Цитата(zek @ 7.4.2011, 18:59) *
431 они с чего
с сааба
+1 сказали: 4
#203 zek
zek
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 17:02
сегодня на 14 поставил шкив на 190мм давление при 4000 1,2бара но дальше не хватает ни форсунок ни насоса какой насос и какие форсунки поставить и хватит ли для большего пролива стандартных трубок бензопровода
#204 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 17:04
ставится насос от субы 255л\час, встаёт в штатное место, 431-х должно хватать
superchargervaz.narod.ru
#205 zek
zek
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 20:19
а пролива стандартных трубок бензопровода
#206 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 22:46
ХВАТИТ
#207 samozvanec
samozvanec
Сообщение добавлено 14.4.2011, 23:26
нашел вашу статью!!!!очень интересно!!!!честно сказать уже давно в планах построить компрессор на ваз,вот только не могу определиться с выбором!!!!японец рутс или немец итон!!!!что посоветуете????есть у кого в планах постройки на 16 кл голове! bf.gif bf.gif bf.gif bf.gif bf.gif bf.gif
ваз 2114 1.6 16кл 2008г
#208 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 0:32
Вот тут мои фотки установки Eaton m62 , двиг 1.6 полный сток, при передаточном 1.65 на 5500 расход 540кг, давление при этом 0.7. До 100 набирает меньше чем за 8 сек.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#209 samozvanec
samozvanec
Сообщение добавлено 15.4.2011, 23:19
конечно!!!очень красиво выглядит на класике!!!чуть не понял для чего печной радиатор на улицу вынес и эл. помпа газеля,показалось что от кулера идет туда шланг smile.gifвторая заслонка работает когда закрывается основная(байпасная заслонка??) ?где найти такой интеркулер?увидел на впускном коллекторе компрессора сосок(размер вакумного шланга)!он для чего???за ранее спасибо
#210 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2011, 10:51
Кулер вода воздух из америки ебей, на впуске сапун. Заслонка работает синхронно с основной.
Сообщение отредактировал Kent12 - 16.4.2011, 11:23
#211 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2011, 10:58
Цитата(Kent12 @ 16.4.2011, 11:51) *
Кулер из америки ебей, на впуске сапун.
как организована циркуляция ОЖ в круге интеркулера? какой насос-моторчик ...электропомпа от газели? какой радиатор? Какие результаты по температурам до и после интеркулера?
Сообщение отредактировал drummmmer - 16.4.2011, 11:00
#212 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2011, 11:16
Подача сверху, сделал так чтоб первая вода охлаждада выходящий воздух, да от газели, внешний радиатор с классической печки только медный 3хрядный, точно не мерял но после отжигов перед кулером трубы хорошо горячие а выход теплый.
#213 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2011, 15:10
а НА СКОЛЬКО ГРЕЕТСЯ радиатор от печки...просто общался с людьми по поводу помпы от газели, есть мнение что её производительности никак не хватает. Нужна помпа значительно большей производительности. Расширительного бачка нет? Клапан сброса давления?
У меня фронтальный воздушный интеркуллер, температура на впуске не более 40 град, после отжига...) впуск горячий, а выпуск холодный, не тёплый....это по-поводу субъективного измерения температуры)
Хотел себе так же делать, но отговорили т.к. надо покупать дорогую высокопроизводительную помпу
А помпа постоянно работает или есть какой-нить датчик на включение? Какое у тебя максимальное давление на впуске?
Сообщение отредактировал drummmmer - 16.4.2011, 22:31
#214 samozvanec
samozvanec
Сообщение добавлено 24.4.2011, 2:05
чего-то тема зашлохла??за сколько можно на разборе 62 или 45 итон приобрести у вас???
#215 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2011, 10:15
У меня Итонов нет, время от времени появляются sc-14 или sc-12 c toyotы
#216 samozvanec
samozvanec
Сообщение добавлено 25.4.2011, 22:34
а они почем????
#217 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2011, 22:40
Цитата(samozvanec @ 25.4.2011, 23:34) *
а они почем????
В моей подписи ссылка.
#218 DIM-06
Сообщение добавлено 26.4.2011, 8:37
drummmmer, привет. сейчас с СЦ-12 и таким избытком в бар с лишним у тебя по оборотам вжим до скольки идет? до 5500 или ниже кончается?
#219 Mediterraneo
Mediterraneo
  • 667 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2011, 14:58
мой перламутровый тазик:http://www.vaz.ee/forum/topic25397.html
мой МБ : http://www.vaz.ee/forum/topic30651.html
#220 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2011, 20:54
я планирую на следующей недели произвести все замеры и сразу всё выложу. Я меряю г-теком.
