21093i =>2112 =>kia Cee’d+2101 , На каждый день
Автор темы Севка, 11.8.2008, 19:14
#41 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 16.9.2008, 9:34
Севка, кста! у меня тоже скрипело первое время... а ты себе лучше не проставок навтыкай а усиление ввари, гдето я видел продавалось... там же прикинь какая нагрузка идет, у зубил телик слабый, там же металл тонкий... + опора двигана усилится, только я переборщил с 5мм толщиной, танк получился))) http://www.odintsovo.info/white/photo/Stre...er/DSC08751.jpg
3мм швеллер пустишь туда и будет супер, а потом уже можно этих проставок вставить... длиньше болт => дальше расположение сайлентов => сильней нагрузка, так что подумай над этим
#42 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 16.9.2008, 9:43
StreetGlow Может тогда проще вот такие крабы поставить?
Просто чинить то что не сломалось както неправильно, да и кинематика треугольных рычагов должна частично снимать с него нагрузки. Както неправильно это, приваривать рельсу к кузову sad.gif
#43 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 16.9.2008, 9:46
Севка, да не, всё это правльно... правда делают так обычно не на гражданских авто, а на раллийных, НО не редки случаи когда у зубил рвёт телек снизу, либо краб, либо опора... я решил что лучше перебздеть, а крабы у тя классные с растяжкой, не меняй ниче
#44 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 16.9.2008, 10:16
StreetGlow с пластиной и с другими крабами мне кажется крепче будет,а если под обычные пластину подкладывать то и правда болты слишком длинные получаются, прям незнаю даже, озадачил ты меня smile.gif
#45 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 3.10.2008, 23:29
Решил я написать про моторчик дворников т.к. стали интересоваться конструкцией.
Давно хотел поставить себе нормальный моторчик тк в штатном не устраивала скорость да и дворники иногда не останавливались в конце стекла а приподнимались чуть вверх.
На разборке был куплен моторчик от мазды 323
Как позже выяснил контакты прерывания там такие же.
Сняв штатный мотор просверлил в рейке отверстия для новых, одно пришлось практически в притык со старым.
Мотор выбрирал из нескольких нерабочих поэтому выбора особого небыло. Оказалось что колодка с контактами упирается в кузов, тк разъем на редукторе при установке орентирован вниз. Впринципе можно найти и с нормальным расположением разъема.
На фото пластсмассовая колодка уже снята с контактов.
Проблему решил просто: Препоял к контактам провода, заизолировал их друг от друга и на другом конце использовал штатную колодку.
Импортный мотор намного меньше штатного но ставить рейку также трудно((
Никаких дополнительных проводов тянуть не пришлось, даже один лишний оказался, надо только правильно подсоеденить к мотору.
Вот так он выглядит уже прикрученный:
единственный минус который я пока не решил это то что ось импортного мотора тоньше штатного и поэтому родной переходник уже неподходит(я временно исправил это молотком), у меня с мотором был родной переходник но на нем была неправильная ось которую я срезал. С переходником все решается просто: берется штатный , с него акуратно снимается ось, и приваривается на новый.
Работает несравнимо быстрей стока, останавливаются дворники четко, вобщем я не пожалел smile.gif
Кстати заметилась интересная особенность- мотор этот крутится в другую сторону- развернул переходник на 180 градусов и оказалось что теперь штатные поводки захватывают почти все стекло т.е. мертвой зоны у стойки не осталось почти bp.gif
PS. поставил уже давно, весной кажется, проблем никаких не отмечено.
#46 everm1nd
everm1nd
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 15:11
Круто, когда восьмёрка была всё время хотел так же сделать, но руки так и недолшли.. Засними видео как дворники работают, изнутри )
#47 Sneakmax
Sneakmax
  • 1 946 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 16:38
Севка Круто,сколько моторчик?Я сначало подумал про задний....кстати может назад что-то подобное имееться,и симпотичное.
#48 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 4.10.2008, 18:12
everm1nd, там вроде все как обычно smile.gif но если хочешь как приеду с дачи сниму, фотик я не взял с собой да и в инет выходу с сониэриксона к 750 smile.gif
Sneakmax, моторчик обошелся мне в 1000руб, но можно и дешевле взять, поменять задний мысли тоже были, но руки не дошли smile.gif
#49 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2008, 20:46
Севка, отличная идея насчет моторчика) а не думал на счет скорости движения дворников, как в приоре например?
#50 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 5.10.2008, 19:27
Вчера поставил себе евро ручки китайские, решил взять некрашеные чтоб сочетались с бамперами зеркалами и т.п.
Идея конечно хорошаяи исполнение тоже но Русская машина все испортила sad.gif открываются достаточно туго, ручку приходится тянуть сильней стока. Впринципе можно сам замок попробовать доделать.
Ручки китайцы похоже брали от какой-то машины, а не делали с нуля тк на всех четырех дверях пришлось увеличивать отверстие у кромки двери, ручки были просто чуть длинней.
Serega845, Я с приорой практически незнаком, там чтоль скорость движения дворников регулируется? Я себе поставил регулировку паузы между взмахами, поэтому регулировка скорости теперь не нужна )
#51 леха721
леха721
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2008, 19:30
Цитата(Севка @ 11.8.2008, 16:14) *
Ваз 21093i рослада, цвет ниагара, 2002 г.в.
Двигатель.
Ваз 2111 евро 2 сток, пробег на данный момент 120 тыщ.(в планах 16клапанов, турбина)
Трансмиссия.
коробка: Г.п. 3.9 помойму, после переборки, ума не хватило посмотреть))
Подвеска.
Треугольные рычаги, стальные кронштейны растяжек, амортизаторы плаза спорт без занижения, пружины сток, опоры стоек сс20 спорт.
Тормоза.
спереди: диски Лукас 2112 14" колодки дафми сток, сзади барабаны, сток
Кузов.
сток; замена пятой двери(которую на заводе местами кисточкой красили), обвес не планируется, если только не "лукоил рейсинг"
Диски.
Прома дтм 15", резина пирелли п6000 195\50R15 (нормальные диски. по грунтовкам летал не гнутся))
Салон.
Рижская комбинация приборов(внутренняя подсветка)
руль МОМО(хочу омп или спарко двуспицевый) в остальном сток
Аудио.
простое, 4 динамика по 13" и дисковая магнитолла пионер без мп3 китайский саб senon и усилитель blaupunkt
В планах Сделать подвеску, тормоза, 16клапанов, турбина, АБС, если найду, ну и до бесконечности, тк этот процесс закончится только при продаже авто smile.gif
Супер, один цвет чего стоит!!!! Так что давай ждем фоток!!!
VAZ 21074 AMG
#52 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 5.10.2008, 19:34
Если ты имеешь ввиду фото ручек то щас машина грязная, если завтра помою то выложуsmile.gif
#53 Ganzales
Ganzales
  • 700 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2008, 20:46
Севка, хорошая машина, ничего лишнего пока. Пора движкой заняться smile.gif. А где ты такую приборку взял (или сам сделал)? И насчет тормозов у меня похожее творится. Как в итоге ты проблему решил?
#54 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 5.10.2008, 21:30
Приборка рижская завода RAR (типа люкс), увидел както в магазине случайно по цене чуть меньше 3х тыщ и сразу взял biggrin.gif, прикольная она, внутреняя подсветка, стрелка спидометра не прыгает как бешеная, вобщем доволен, и не пришлось от 10ки колхозить)))
А по тормозам колдуна немного подрегулировал, в ближайшие дни будет покупаться вакумник торгмаш, ГТЦ ATE, ну и по мелочи всякого smile.gif
#55 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2008, 5:50
Севка,
Ручки не подошли т.к. ты сам написл что взял Китайские!!! Чего тут удивлятся-то. У меня все нормально подошло.
#56 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 6.10.2008, 8:17
а какие ты ставил? я вроде знаю 3 типа евро ручек на самару, они немного различаются по дизайну
#57 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2008, 11:09
Севка, блин хотел сссылку дать на тему про евроручки где я фото выкладывал, а её почему то нет.
Кину сюда фото:
Кстати были еще квадратные какие-то ручки, но мне больше круглленькие понравились, их и взял.
#58 IgorFS
Сообщение добавлено 6.10.2008, 11:28
Manyak_72, раширяем кругозор !
http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=534899
#59 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 6.10.2008, 13:33
Manyak_72, смотрятся хорошо, но мне больше понравились некрашеные, больше сочетаются с некрашеными бамперами зеркалами и тд
#60 RedLine96
RedLine96
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2008, 22:18
Отличная машинка, цвет порадовал, как у меня smile.gif , приборка заинтересовала, можно сейчас такую достать, а то вот такую я достать уже и не надеюсь(((
ЗЫ: хреньки для дворничков под фарами сними, поаккуратней будет ad.gif
ICQ: 353-260-353
Я Вконтакте: http://vkontakte.ru/id3384061
21093 Екатеринтург: http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=20323
