2106 Gymkhana , Джимханамобиль из Нальчика
Автор темы Нальчик, 2.8.2008, 17:49
#601 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2012, 20:58
Цитата(Александр за РДР @ 27.3.2012, 21:14) *
Нальчик, Как с настройкой? Какой на этом этапе настройки МРВ и ЦРВ, форсы на сколько загружены?
Настраиваю пока на месте. Убираю едкий выхлоп, выравнываю ХХ, корректирую отклик на резкие прогазовки и т.п. В движении на днях логи сниму. А МРВ и ЦРВ я без ДМРВ увижу?
Съездил к кузовщику. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
В движении радует! ))) Но есть подозрение, что РВ завернут в опережение, на "низа". На 3-й передаче, на ГП 3,9 без проблем снижал скорость и набирал. Верха не яркие. Надо РВ повернуть в отставание от КВ, выразить верха.
ВАЗ 2106 Doriroku, 16V мотор, TD04L и
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#602 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2012, 2:48
ну неужели! ))) машинку после кузовщины будешь перекрашивать? )
vkontakte.ru/ex.wheels
#603 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2012, 9:14
Да, я и сам рад! ))) Перекрашивать буду, но без излишнего лоска. Все равно покоцается до следующего года. ))))))))
#604 koroticki
koroticki
  • 485 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2012, 9:26
цвет тот же будет?
крылья прикольно сделал.
http://yourtube.ru/video/view/?id=v14518985e9e
#605 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2012, 16:37
Цитата(koroticki @ 29.3.2012, 10:26) *
цвет тот же будет?
Цвет скорее всего оставлю. Крылья да, но я хотел полочку под большим наклоном, но сам заиппался-спешил и сварного поторопил, так и сделали, чуть под углом, шпаклевкой еще чуть подниму угол.
Сообщение отредактировал Нальчик - 29.3.2012, 16:38
#606 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2012, 16:45
Чоткий сегодня день! ))) Померил углы установки колес. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
И сделал ОСАГО на год. Со всеми возможными бонусами вышло 914 рублей! )))))))) Плюс еще ТО не требовали!
Сообщение отредактировал Нальчик - 13.4.2012, 22:49
#607 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2012, 22:46
затарился паучкомПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениежалко коллектор с лямбдой снимать (
Сообщение отредактировал Нальчик - 17.4.2012, 22:49
#608 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2012, 17:39
Как-то без спойлера приятнее вид что ли!? ))) Прикрепленное изображение
#609 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2012, 12:58
Все таки прикрутил я этого паука. Как ни старался его повернуть-подогнать, он ложился фланцем на поперечину. Пришлось под правый кронштейн подушки подложить сантиметровую шайбу - приподнять правую сторону мотора. Теперь норм. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#610 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2012, 6:14
Надобно экранчик на подушечку.
#611 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2012, 14:06
Да и на дроссельный узел не помешало бы )))
#612 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2012, 0:12
Крылья. Би-ксенон. Аквариум. Недоделанный спойлер. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
#613 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2012, 0:37
Еще сегодня компрессию промерял. От 9 до 10 по цилиндрам. Для 320грд. вала это вроде неплохо.
#614 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 8.5.2012, 8:40
Компрессия везде по 12 должна быть, независимо от вала.
А что это за херня висит под телевизором?
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#615 Flint2101
Сообщение добавлено 8.5.2012, 8:51
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attac...st&id=57975
это конечные углы колес? почему схождение такое жестокое?
Видимо СЖ мало для это вала. Сколько мм перекрытие?
#616 Mediterraneo
Mediterraneo
  • 667 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2012, 11:32
Чето компрессия маловата,должно быть хотя бы 12,в идеале 14. И еще,выкинь н.х этот спойлер под губой :-)
мой перламутровый тазик:http://www.vaz.ee/forum/topic25397.html
#617 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2012, 12:56
12?! Как то думал что чем больше перекрытие, тем меньше компрессия на малых оборотах.
Херня - нижняя часть бампера от Рено 9.
Нет не конечные, кастер будет подравниваться, к 9...10 грд. А че со схождением? Минус полградуса, как и должно быть при отрицательных равзвалах.
Для повышения СЖ ГБЦ фрезерована на 3мм, куда дальше? И еще поршневая 82,8мм. Перекрытие 3,4мм.
14???!!! На 320грд с 3,4мм перекрытием валу? ))) Спойлер пока не выкину, пока заменить не чем, доделаю его, щель верхнюю закрою, если и так не будет айс, тогда не выкину, а подгоню кому-нибудь )))
Никто даже крылья не похвалил! (((
#618 Flint2101
Сообщение добавлено 8.5.2012, 13:20
Нальчик, пофиг какой вал, надо СЖ делать такой, чтоб компрессия была адекватной, т.е. не менее 12.
ну так, если подумать, то 10.5 для 3.4мм это мало
я себе под М15, где перекрытие всего 2.3мм сделал СЖ 11
компрессия 14.5
поршни нивские с лужей?
#619 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2012, 14:32
компрессия 14.5
Поршни Нивские 82,8мм (с углубленными цековками под клапана), голова брита на 3мм. Как еще повысить СЖ?
#620 Flint2101
Сообщение добавлено 8.5.2012, 14:44
с нивским поршнем нереально получить рабочую СЖ на злых атмо.
есть литые плоские поршни Новороссийские.
есть ковка плоская
есть бюджетные 2112 поршни
