2106 Gymkhana , Джимханамобиль из Нальчика
Автор темы Нальчик, 2.8.2008, 17:49
#481 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2011, 16:00
DellOrto DHLA 40H установлены. Начинается кекс с их настройкой. Сейчас после 4000 валит норм, но до этого подпердывает. ХХ как на инжекторной с наполовину работающим модулем зажигания. )))
ВАЗ 2106 Doriroku, 16V мотор, TD04L и
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#482 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2011, 21:54
Предыдущий владелец не заглушил эти трубочки для проверки разряжения(красными стрелками), и жаловался на ...уевую работу карбов, я заглушил. Там должны стоять такие как указаны зелеными стрелками.
#483 Hofmann
Hofmann
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 18:51
Привет!Отличный апгрейд! ab.gif Как настраивать будешь? По прибору или "на глаз"? ab.gif
#484 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 20:53
Сегодня снял их, сменил прокладку коллекторов на старого образца жирненькую, смазал Russian герметиком Автосил, собрал аккуратно, сверху стык коллеторов с ГБЦ "залил" гермесилом. Подвязал карбы от провисания, времянкой, тросом. Все, теперь посторонний воздух не сосет. Приступаю к настройке, накачал мануалов, думаю за пару неделек налажу! )))
Сообщение отредактировал Нальчик - 18.4.2011, 20:53
#485 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 21:26
Нальчик, горизонталки это хорошо, другу вчера Вебера отстраивал... такая тема... Ты главное поставь дудки фул радиусные, будет еще интереснее во всем диаппазоне, но только не переборщи с длиной.
#486 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 21:27
Ну удачи, это дело не легкое.
#487 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 21:50
TMU. как раз дудками озадачил сегодня токаря ))) По 8см пойдет?
NiTiX, спа! Отчетики обещаю! )))
Почему эта картинка появляется под моими ответами? Я ее не вставляю! sad.gif
#488 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
для хороших низов - да.... Я бы на твой конфиг делал 40-50мм.
#489 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 21:56
Это с учетом длины моих самосварных коллекторов?
#490 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 22:11
да, думаю они там 100мм примерно. А вообще лучше два комплекта дудок сделать.
#491 Hofmann
Hofmann
  • 42 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2011, 7:36
Вообще,то что можно найти в литературе говорит о том,что нужен комплект телескопических дудок,чтобы можно было экспериментально подобрать длину для конкретного мотора,вала,их настроек и конфигураций,ну и конечно же,стиля езды. Поэтому подумай как можно сделать телескопические дудки. Как вариант из трубы ПВХ,опять же только для настройки,а там как определишься с длиной и токарю закажешь с точностью до десятых! ad.gif
#492 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2011, 21:48
Дудки заказал, 60мм.
Сегодня после покатушек по картодрому начала срываться ...опа авто. Глянул, мост ходит относительно кузова вправо-влево. Думал "солдатик", ан нет, он еще крепенько сидит. Доехал до дома, и на подъемнике увидел, что у меня от "чулка" с левой стороны оторвался кусок - кронштейн тяги Панара и опорная чашка пружины. Вот гадина! Это по ходу последствия боковых наваливаний по круговым перекресткам и того же картодрома, где в основном левые повороты.
#493 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2011, 22:00
Выделил розовым.Прикрепленное изображение
#494 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2011, 7:31
Нальчик, Проваривай и усиливай места крепления тяг, пружин и амо к балке моста.
Делать усиление самого чулка думаю нецелесообразно в твоем случае
Сообщение отредактировал more - 21.4.2011, 7:32
Суета сует...
#495 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2011, 20:06
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
#496 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2011, 21:48
Поменял балку заднего моста, поставил заваренный редуктор 2101 4,3. Будем наваливать боком! )))))))))))))))
Сообщение отредактировал Нальчик - 23.4.2011, 21:57
#497 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 7:08
за один жесткий старт с 5000 оборотов с броском сцепления разнес к чертям дифференциал и перебил вторичный вал кпп в районе шарика шестерни редуктора спидометра. Млять, надо двиг дефорсировать. )))
#498 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 5.5.2011, 7:12
Нальчик, может это из-за заваренного очка?
#499 Vityok
  • 30 983 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 7:32
Жееесть...
#500 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 8:11
да нет наверное, я и до этого ездил на заваренном, долго.
Цитата(Vityok @ 5.5.2011, 8:32) *
Жееесть...
фотку скину. редуктор 3,9 поставил обратно, в воскресенье ралли-спринт. кпп 2101 временно.
