Неработает звуковой сигнал
Автор темы Mr_Ego, 30.5.2005, 11:28
#1 Mr_Ego
Mr_Ego
Сообщение добавлено 30.5.2005, 11:28
Уважаемые, если кто сталкивался или знает расскажите плз где на ваз 21111 отключают звуковое оповещение :?: Нет сигнала при открывании дверей и т.д. не знаю на что она ещё должна кричать. Купил авто, а там, это отключено .... кстати, на панельке индикация работает :idea: На крыше кричалку смотрел - впорядке, под торпедой тоже лазил но без результатно. Может кто знает если отключают то где чаще всего, куда смотреть.
#21 voodoo
voodoo
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 23:59
Цитата(Vityok @ 13.2.2008, 18:29) *
Кстати, у меня в последнее время при резком вращении руля и в крайних положениях "подбибикивает" иногда.
Напомните плиз, в чем там дело.
#22 Vityok
  • 30 983 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 14:06
снимай руль и смотри контакты тобиш две пластинки
На руле?
#23 IgorFS
Сообщение добавлено 22.2.2008, 14:19
Vityok, как снимешь - видно будет ) давай в вс на встрече снимем )
на самарах они на руле крепятся
#24 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 16:53
Самое первое и главное при неработающем сигнале на Самарах - проверить предохранитель!Зимой может и пофигу,а летом реален шанс перегреть двигло.Электрогении Автоваза сигнал и датчик включения вентилятора на одну цепь посадили))
Профессионалы придумали Титаник,а любитель-Ковчег.
#25 voodoo
voodoo
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 19:30
На руле?
#26 Vityok
  • 30 983 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2008, 1:49
под рулём, винават там не 2е а одна пластинка
То есть на рулевой колонке?
И что делать с этой пластинкой? Выпрямить, если кривая?
#27 voodoo
voodoo
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2008, 19:21
если не стёрта до жопы то выпрямлять. ВИТЯ ты за..ал бухать может праводка и ваще подъезжай в гараж разберёмся wacko.gif blink.gif
#28 Vityok
  • 30 983 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2009, 9:48
Кстати, господа, напомните: сдвоенные (высокий + низкий) турецкие дудки много тока потребляют?
А то думаю - если ставить вторую пару таких же, хватит ли штатного предохранителя?
#29 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2009, 21:10
Думаю штатного не хватит... и проводке тяжко будет. Зато легко можно повесить доп. реле - он этого и не почувствует. Намек понятен? ab.gif
Gott würfelt nicht ©
#30 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2009, 21:18
Какой блок? Старого-нового? Реле сигнала стоит в блоке или перемычка? Померить на крайняк ток потребления не сложно...
#31 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 23:54
Меняли рулевое, смотрю сигнал пропал, жму на руль, нифига
Как снять эту кнопку вообще?
+ стала обшивка рулевого или кожух, как назвать задевать за сам руль и на морозе так вообще невозможно - скрипит собака. Куда что потянуть? bj.gif
#32 Bacster
Bacster
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2009, 12:36
Какое авто???
#33 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2009, 14:15
руль родной? там два контакта, они тупо при названии замыкаются, мы ан 14 тоже собрали не ровно,у нас они при нажатии не смыскались, иногда бывает наоборот-замыкаешь и он всегда сигналит.снимай руль-смотри что там как
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension - Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Exhaust - downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake - BSH True Seal Intake, R20 intercooler
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь
#34 Vityok
  • 30 983 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2009, 15:58
Старого.
Реле.
#35 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2009, 21:10
#36 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2009, 22:00
Цитата(avtodriver @ 7.11.2009, 21:10) *
Изучай:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...ng-wheel-4.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...quipment-8.html
Сигнал мог пропасть в случае, если подрулевые переключатели установили далековато от руля. В этом случае контактный усик, который на переключателе, не дотягивается до контактной пластины, которая на рулевом колесе. Лечится регулировкой положения подрулевых.
Для снятия кнопки на руле нужно открутить 4 болтика, расположенных на тыльной стороне руля. Откручивать неудобно, но на ощупь легко делается.
Удачи!
#37 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2009, 9:52
А у меня на девятке при повороте руля раньше подбибикивало, я просто дополнительные шайбы поставил на кнопку на руле (там где пружины), теперь для нажатия надо больше усилия но зато нет неловких моментов при парковке.
Я гомосек
#38 White devil
White devil
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2009, 11:59
Только сам вчера вечером ставил вот эти самые звуковые кольца. просто менял держатель подрулевых переключателей (просто на старом хомут лопнул) и руль менял, а то старый совсем растрепался. Что примечательно на этих кольцах сразу находится штырь который выключает поворотники, сперва его незаметил поставил закрутил всё, а он мне хрен sad.gif , поворотники не выкл. Вот заного разобрал и исправлял свой, так сказать косяк. Теперь всё гуд bf.gif авто ваз 21099
