Задние дисковые тормоза. 2108
Автор темы , 1.3.2004, 12:40
#1
Сообщение добавлено 1.3.2004, 12:40
Какие запчасти нужны???
И какие подводные камни
Какая работа предстоит!!!!????????
Ответьте кто ставил!!!!! :?:
#561 VVVlasov
VVVlasov
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2010, 23:18
Цитата(VVVlasov @ 12.3.2010, 10:20) *
Вот:
Что-то глядел-глядел на оковский пыльник, и пришла идейка!!!
А что если задние тормозные щиты(пыльники) развернуть внутренней стороной наружу и сделать вырезы под суппорта?????
I'll never be Maria Magdalena.
#562 nikosha87
nikosha87
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 0:56
Virex, у тилтона резьба американка
нужно делать переходники, я заказывал токарю. Либо искать на разборках японо-трубки и заниматься развальцовкой.
либо вот http://dgpi.ru/webasyst/shop/index.php?productID=718
Сообщение отредактировал nikosha87 - 18.3.2010, 0:57
#563 Edisan
Edisan
  • 602 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 23:52
я вот думал думал...и никак не пойму один момент...если мы ставим гидроручник, то если его натягуть повышается давление ВО ВСЕЙ тормозной системе, а не только на задке. Регулятор давления работает как регулятор а не как клапан? Поясните а то никак чет не отстрелю сей момент... sad.gif
мой таz http://www.vaz.ee/forum/topic27015.html
#564 Virex
Virex
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2010, 7:27
Да уж... Резьба не просто "хитрая", она еще и под конус)))
Тип резьбы NPT-27:
- Внешний диаметр 10,242 мм.
- Отверстие под резьбу 8,25 мм.
- Ниток на дюйм 27 шт.
- Шаг витка 0,941 мм
Решил переделать ее под NPS-27 (такая же, но без конусности) и садить переходник на медное колечко, считаю, что так надежнее садить самопальный (выточенный токарем) переходник.
Сдается мне, что это не те переходники. Это под Вилвуд для европейского рынка. У них резьба другая: М10х1 (Лучше бы я европейский взял!!!)
Virex`s 21083 => http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25293
#565 Virex
Virex
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2010, 7:38
Edisan, когда "гидроручку" тянешь - давление ТОЛЬКО назад... (Представь гидросцепление: жидкость ведь в бачок не толкает)
Регулятор работает по принципу редуктора. это НЕ кран и не клапан.
По сути - это гидротрансформатор, и на количество и скорость прохождения жидкости существенно не влияет. Разница в давлении ВХОД - ВЫХОД. (К примеру: На входе 100 атм, на выходе 50 Атм.)
#566 nikosha87
nikosha87
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2010, 11:58
Тип резьбы NPT-27:
Всё записит от токаря и от заготовки. Мне сделали в таком виде, что внешне эти переходники были лучше качеством чем родные. Пол года катаюсь уже с переделанными тормозами, с момента установки ниразу ничего не подливал и не подтягивал.
#567 Greenfest
Greenfest
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 20:22
Для всех кто собирается ставить ЗДТ---забейте на это поганое дело!!! Друг на восмерке поставил передние 14 вентилируемые тормоза, и вакуумный усилитель тормозов спорт. Машина со скорости 160 встает как торчок.
#568 Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 23:46
А причем тут ЗДТ???
Никто не говорит, что барабанные тормоза хуже тормозят. Зато они лучше перегреваются ab.gif
#569 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 9:46
Эффективность барабанного торамоза гораздо ниже дискового!
Нагрев при торможении может и больше, но и охлаждается барабан лучше чем диск.
При установке ЗДТ надо ставить регулятор тормозных сил и понижать эффективность задних тормозов до уровня барабанных.
Задние барабанные торомоза для городской/трассовой (даже активной) езды вполне приемлемы...
Единственный плюс в ЗДТ: -Ты посмотри! Унего сзади дисковые тормоза!
-1 сказали: 2
#570 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 18:12
ага понятно, на праздниках поставлю ПБТ (передние барабанные тормоза)
зы зря от них на волге отказались
+1 сказали: 3
#571 azamat99
azamat99
Сообщение добавлено 24.4.2010, 18:47
=1
#572 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 23:39
church а причем здесь передние тормоза, я о них ни слова не написал! ad.gif на перед, естественно, только дисковые!
просто я считаю, что установка ЗДТ на ВАЗ бессмысленна, с эксплуатационной точки зрения
#573 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 25.4.2010, 0:21
А помойму наоборот, срабатывает медленней зато эффективность выше...
#574 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2010, 9:36
ну раз столько плюсов у барабанов почему бы не поставить вперед?
ну для стока скорее всего правы
и охлаждается быстрее
#575 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 25.4.2010, 9:50
Для городского авто приемущества ЗДТ перед барабанными только:
-нет зазора меж диском и калодками, как в барабанных
-проще обслуживать.
ИМХО
#576 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2010, 12:44
-проще обслуживать.
ИМХО
+100500 два раза
#577 NAB13
NAB13
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2010, 19:10
Народ, простите если повторюсь ( так как не прочитал всесь текст ), но кто видел отдельно скобы LUCAS с мех. ручником на торм.диски R13" ( в интернете только в комплекте на зубило ) или их номер в каталоге????
Сообщение отредактировал NAB13 - 30.4.2010, 19:23
#578 toxic
toxic
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 22:05
Скоба BDA 589, и BDA 590
Суппорт BHN 202, и BHN 203
#579 OKA-WRX
OKA-WRX
  • 161 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2010, 8:59
МОЯ МАШИНА [url=http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=5718&start=0]ОКА[/url] и вторая http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=5718&postdays=0&postorder=asc&start=390
#580 KROSSmeN
KROSSmeN
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 9:01
Эффективность ЗДТ доказанный факт и никакая не блаж и не понт.
Проверено:
1. тормозной путь короче;
2. уверенность при торможении выше;
3. никаких проблем с регулировкой ручнка;
4. можно пользоваться ручником без фиксатора;
5. регулировать тормозные усилия м/у осями для разных условий.
Другое дело, что при самостоятельной установке и изготовлении разных элементов (планшайб например) - это очень геморно и напряжно. Но ставить или нет, вопрос больше не стоит af.gif Во всем нужен грамотный и рациональный подход и будет вам счастье.
Даже схема R13 вентили сперед и R13 простые сзади имеет право на существование, колодки разной эффективности и цилиндр от классики (без вилвуда и тилтона)))
Сообщение отредактировал KROSSmeN - 24.5.2010, 9:11
