Задние дисковые тормоза. 2108
Автор темы , 1.3.2004, 12:40
#1
Сообщение добавлено 1.3.2004, 12:40
Какие запчасти нужны???
И какие подводные камни
Какая работа предстоит!!!!????????
Ответьте кто ставил!!!!! :?:
#261 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2008, 1:27
Pitbull666, не только на Япах здт с тросами , яркий пример - VW AuDI , Skoda новые и не оч .
#262 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2008, 15:12
Pugnator, у меня на суппортах Ford Scorpio трос ручного тормоза приводит в действие основные колодки.
— Des Hammill
#263 Exp
Exp
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 1:26
suicideracer, почем суппорта скорпиона на разборке? диски реально поставить 2108
Pugnator, Я это много раз видел. Просил нарисовать схему приведения поршня мех. приводом. Такой принцип у нами, мне бы понравилось, я бы вопрос не задавал(стоит дешево)
Лада - нахрен надо
#264 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 23:18
Exp, ох... Вспомнить бы сейчас... Что-то в районе 700-800 за один. Новые от 3,3 до 5,3 за один... Цены воронежские. Диски ставятся восьмые, но их надо протачивать (уменьшать толщину) на 2 мм. Из отрицательных моментов - закисание направляющих и коррозия вала приводящего механизм ручного тормоза. Но это все можно списать на старое железо. Кстати, ремкомплект стоит 200-300 рублей на один суппорт.
— Des Hammill
#265 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2008, 19:12
2 года ездил на ЗДТ с гидро ручником и регулятором (колдун классич.) в салоне - отлично катался!
поставил недавно ЗДТ 14" с мех. ручником
убрал гидроручник - зад не тормозит на скорости, диски даж не нагреваются
при прокачке все 4 колеса блокируются намертво, при езде зад не ахти как...
ГТЦ сток и ВУ сток
имеются: новый ГТЦ АТЕ, ВУ Торгмаш
поставив их добьюсь нормального торможения или переделывать всё 2контурную с колдуном под балкой?
ВАЗ-2109 1500см3 TD04HL boost 0.9
#266 InatS
InatS
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 11:37
Вот и меня достал вечно требующий регилировки ручник и неровномерное тормажение барабанов Купил себе ЗДТ от Фиат Крома немножко почищу, переберу и буду пробовать ставить, нужны только план шайбы (думаю их не прикручивать а приварить к балке усилив косынками) и с трубками разобратся (вроде резбы похожи) и стросами кое что намитить, а так тот же ФиатПрикрепленное изображение Слегка разобрал, почистил мокнут в преобразователе
#267 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 14:31
очень меня удивил ответ автоваза на установку ЗДТ и передних тормозов о 2112 ...спрашивал про передний привод так они ответили что тормоза спереди от 2112 ставтье но будут проблемы с гаи (чем собсна не удивили) а вот на счет ЗДТ что-то совсем невразумительное типа что задний контур расчитан на барабаны и могут быть проблемы с распределением торм.усилий странно как? какая разница какой тип тормоза гидравлика то одна и та же?! ей то какая разница на какой торм.цилиндр давить...
#268 Shagratn
Shagratn
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 19:36
ПРи устоновки здт надо убирать калдун. Если не убрать работать будут плоха.
#269 Shagratn
Shagratn
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 21:02
Всем привет. Мне интерисует как самаму зделать здт кто знает подилитесь опытом полное описание по пунктам .Можно чертеж или фото. ???
#270 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 23:14
Я вот тоже над этим думаю у меня на классике было такое(но сделал это не я).....колдуна небыло если и так то его убрать(колдуна) и так попробывать
#271 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 23:34
Roland, магистраль от гтц идет на ручник от ручника на шланг и тройник на балке. с тройника на супорта через шланги. от тройника трубки лучше ставить равной длинны. и лучше все медь
#272 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2008, 1:04
Да это понятно! стальные загнивают а медь только окисляется и все равно держит! а равной длинны зачем?
#273 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2008, 1:42
Roland, равная длинна дает одинаковую нагрузку на поршня суппортов.
#274 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 1:14
Разве?! Мне кажется без разницы хотя мож я и ошибаюсь!
#275 Pugnator
Сообщение добавлено 19.6.2008, 15:08
Без разницы длина. жидкость считается практически несжимаемой, для воды это 0.02%, так что если в магистрали воздуха нет - пофигу на длину трубок - давление передается мгновенно и равномерно
#276 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2008, 0:55
Вот и я думаю в чем разница ! ведь одинаковую длину на все цилиндры нормально подвести невозможно!
#277 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2008, 19:17
Pugnator, ну уж не мгновенно.... Почему же тогда на дизелях трубки от ТНВД до форсунок делают одинаковой длины?
#278 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2008, 23:05
по-моему это не совсем так......погляжу на работе не обращал внимания
#279 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2008, 23:13
Mihej, не стоит сравнивать дизельное топливо и тормозную жидкость . Длина тормозных шлангов\трубок , к примеру , на классике одинаковая ?
Да и на дизелях я не замечал равнодлинных магистралей .
#280 Pasha76
Pasha76
Сообщение добавлено 6.8.2008, 10:08
Перечитал кучу форумов, но единого мнения так и не нашел... Существует мнение, что при установке ЗДТ без колдуна (или с ним) задние колеса за счет меньшего веса тут же на юз идут.... Думаю поставить, но машина на каждый день.... Если задние берут тут же в юз, то как зимой ездить??? Вопрос к тем кто поставил ЗДТ , задние тормоза тормозят раньше передних или нет???
Люблю свою машину...
Просьба поддержать голосами....
http://missfin.yarland.ru/gallery/38.html
Заранее спасибо...
