ТАЗ (ВАЗ) 2104 - 1.8 Компрессор , Eaton M90
Автор темы MeX, 19.12.2007, 17:57
#1 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2007, 17:57
Tuning As A LifeStyle...
Основные изменения на сегодня:
Двигатель
- Двигатель ВАЗ-2130 (Инжектор) 1.8
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON M90 (клик) качает 1 bar
- Интеркулер (клик)
Полный размер 25" (630mm*300mm*76mm)
Рабочий размер 18" (450mm*300mm*76mm)
Вход\Выход 76мм
Пайпинг на 63 трубе.
- Форсунки Ford Racing bb302 325cc
- Байпас от MITSUBISHI Evo клик
Было...
Двигатель
- СЖ 8.0
- Компрессор EATON от Mercedesa серия моторов 271... (клик) качал 0.45 bar
- Интеркулер (клик)
Полный размер 18"(460mm*300mm*76mm)
Рабочий размер 11"(280mm*300mm*76mm)
Вход\Выход 63мм
- ГБЦ 21214 клик
клапан 40/34
седло 35/30
канал 33/29
- Установлен комплект ГРМ Спорт фирмы НТЦ РОДОС
- Установлен комплект гидрокомпенсаторов фирмы ООО Гермесс распредвалом ВАЗ 21214
- Шкивы все от Шеви-Нивы 5-и ручейковые.
- Радиатор 2123
- Легкий маховик клик
- Форсунки от MITSUBISHI DIAMANTE 216cc
- Топливный регулятор
- Топливный насос Walbro
- Полуторный маслонасос клик
- Выхлоп клик
Колектор выпускной из нержавейки клик
Резонатор OBX
63 мм
Подвеска
- 15 Диски фирмы Авитехнология 21 Дизайн 13 лучей
- Резина Yokohama C-Drive 15 195\50
- Установлены пружины фирмы "Фобос" модель "Спорт"
- Аммортизаторы фирмы "Плаза" модель "Спорт-Тюнинг"
- Двойной передний стабилизатор на болтах М10 боковые, и М12 центрально крепление через втулки. клик
- Усиленные нижние рычаги с полиуретановыми сайлент-блоками
- Все задние тяги на полиуретановых "резинках", боковые тяги двойные.
- (В планах 16 колеса)
- Ступицы на передних подшипниках 2108 (клик)
Тормозная система
- Передние тормоза 15-ые вентилируемые (286мм), тормозной цилиндр и скоба ГАЗель клик
- Задние тормоза 13-ые дисковые (237мм) тормозной цилиндр и скоба ВАЗ-2108 клик
- Гидравлический ручник на базе главного цилиндра сцепления 2101
- ВУ 2141 "Святогора" кронштейн тоже от него.
- Регулятор WILWOOD
Трансмиссия
- Главная Пара 4.1
- R1 клик
- Карданный вал на ШРУСах (клик)
- Сцепление 2123
Электрооборудование
- Управление на Январь 5.1 ДАД+ДТВ
- Установлены электро-стеклоподъёмники фирмы Беркут
- Установлен генератор 2123 ПРАМО(Элтра) 100А
- Электро-усилитель руля 21214
- Комбинация приборов ГАЗ 31105
- Прибор давления Defi c Unitом клик
Интерьер
-Установлены автомобильные анатомические сиденья UNP (Классик 2), перетянуты кож. замом, черные бока и серая середина.
Кузов
- Бэлый 202.
- Ручки убраны по кругу клик
- Задние стекла (сталенит) в дверях целиковые. клик
- Оригинальная задняя крышка и оригинальный замок. клик
- Перенесен вентилятор охлаждения.
- Брызговики установлены по кругу задние от Рено-Логан
Весь свой фото отчет по возможности выкладываю тут http://hopaa.photofile.ru/
Сообщение отредактировал MeX - 28.6.2012, 12:33
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#121 Vityok
  • 30 980 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 4.2.2009, 12:10
спасибо.
с какими шлангами?
Мне показалось, что топливные и пр. шланги как-то неаккуратно уложены...
#122 Pugnator
Сообщение добавлено 4.2.2009, 15:12
#123 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 13:27
Перед установкой, разобрал ШРУСы и набил их не тем гав*ом что там было, а хорошей импортной смазкой для подшипников такого типа.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#124 LimaP
LimaP
  • 523 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 15:38
MeX,,как ощущения или не испытывал?
http://service-fitisov.ru/ Кузовной ремонт
#125 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2009, 16:09
Лично еще не испытал тока от гаража до гаража (до этого крестовины щелкали, поэтому сравниваю только с этим пока), но вот приятель такой же взял, доволен, сказал что вроде как на скорости тише стало в плане вибрации, потому как она присутствует на стоковых карданах.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#126 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 14:02
MeX нифига се хорошая вещь
А она уже специпльно для классики продоется или нет???
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#127 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 13:22
Да для классике, на другом сайте организовал оптовую закупку и купил себе и другим участникам со скидкой:-)
В выхи был у меня Лаврентий, которому большой Респект, за то что уделил время моему мотору, а именно его программной части ax.gif
Самое главное заменил масло в компрессоре, смазку в подшипниках.
Изготовили фланцы (Спасибо Лавр:-)).
Завел с компрессором
http://photofile.ru/users/hopaa/video/v88094014a0/view/
Сообщение отредактировал MeX - 2.3.2009, 13:23
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#128 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 13:54
Молодец. Сейчас немногие морочатся с компрессором.
#129 DIM-06
Сообщение добавлено 2.3.2009, 14:05
MeX, я в за рулем читал что в ниве применением таких карданов,существенно снизили потери на трение , точно не помню на сколь, но нормально
Сообщение отредактировал DIM-06 - 2.3.2009, 14:05
#130 никитон
никитон
  • 240 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 14:27
А скока стоит такой кардан.
Деньги потраченные на опохмел не считаются пропитыми.
#131 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 15:15
да сам не пойму А оно мне надо? (название темы:-))
Ага читал, эти карданы той же фирмы, что и на нивы.
ЛС
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#132 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 9:38
ммммммммммм проект как продвигаеться прикольно....
Довольствуйся тем что имеешь и старайся улучшить это!!!
NISMOVAZ!!!!RED DRAGON PROJECT!!!!
#133 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 11:49
еще
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#134 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 15:33
Приехал мой РЕЗОНАТОР
OBX Racing Sports. Нержавейка. 60мм вход-выход. 470мм общая длина.
Сам резонатор: 355мм длина, 220мм ширина, 130мм высота.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#135 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 16:40
Игорян красава, н жалко такую красоту прятать под днище))) А какая оконченая банка будет??
#136 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 5.3.2009, 19:02
как на камазе размерчик)
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#137 Vityok
  • 30 980 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 5.3.2009, 19:03
А почем такой карданчег?
#138 AleksMaster
AleksMaster
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 19:20
Сорри за тупой вопрос а полуторный маслонасос готовый продаётся или его заказывать надо гдето?
ICQ431714082
#139 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 19:29
Vityok, стоит он 5800, но Игорь может достать дешевле. Если надо пиши ему в личку.
#140 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2009, 21:11
