Распредвалы 2108 8v , выбор, характеристики, отзывы
Автор темы Лэндролетчик, 5.6.2006, 22:18
#81 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2008, 15:00
у мотора 2111 распредвал 2110 (пофиг, на 2108 или на 2110)
у мотора 21114 точно не знаю, но скорее всего тот же 2110, только под ДФ (датчик фаз)
www.fst-racing.ru
#82 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2008, 17:35
подскажите:
1. Вал на 8V голову которая будет "пилиться" и что бы ещё надо доделать. - желаемый эффект, что бы машинка начинала катиться от 3500-4000 и до 7000.
2. на 16V голову, желаемый эффект - тот же.
но надо что бы и холостые были спокойными, и снизу она бы ехать тоже могла.
white go fasta
EVE-online:
interceptor/dictor/recon ship pilot.
assault/heavy assault damage dealer.
AutoCADлю, Solid Worksю и КОМПАСю 24/7 non stop :D
фууухх. ну хоть с подвеской я разобрался )
#83 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2008, 21:14
11.8 ровный хороший вал с низу и в 7000 крутит бодренько тот же нуждин , очень хорошие его валики , это мое мнение
вазик в умелых руках ето сила
#84 artem1324
artem1324
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2008, 21:47
Цитата(Руслан @ 14.1.2008, 13:51) *
artem1324, Как холостой ход? обороты и подтраивание интересует...
Со стандартным ХХ немного прыгало!!! счас 950 - 960 нормульно!!!
Подтраивания ??? Вроде не возникаютт!!!
ВАЗ 2115. 1.65 8кл (110Динамика 11 272) Пасик 3л Форсы Волга 54дросель 18+3.9+БЛока 4кг Легкий маховик Выпуск(Паук,резонатор,Глушитель 51мм 4 звезды) -60мм -50мм Плаза спорт...
#85 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2008, 21:51
ты хотел сказать пропуски
#86 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.1.2008, 7:16
artem1324, xitalik, Имею ввиду "Трахание" на ХХ при широкофазных валах... на сайте динамики обещают стабильный хх, подозрительно т к например Нуждинский 10,63 вроде и овощ но на холостых потрахивает. а тут и подъем велик и 274 фаза, цельные толкатели, и на те хх ровный?! Можно решить проблему поднятием оборотов хх, но тогда он начинает плавать...
#87 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 7:27
Руслан, да ты рехнулся... какое "трахание" на ХХ при фазе всего 272/264 (впуск/выпуск) град.? Подъём 11мм - это всего на 0.07мм больше, чем 10.93 Нуждинский. Ты эти 0.07мм уловишь? У тебя тепловой зазор втрое больше.
Даже не парься по поводу ХХ, там он в порядке будет при таких характеристиках. Немного выше стока и довольно ровный.
www.fst-racing.ru
#88 Etherlord
Etherlord
  • 459 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 12:31
xitalik,
white go fasta
EVE-online:
#89 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 14:12
Etherlord, это для 8v. Для 16v обсуждается в параллельной ветке, будь добр это обсуждение там вести.
www.fst-racing.ru
#90 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.1.2008, 14:25
Samael, Не не рихнулся, подзаклинило меня, у 10,93 -282гр, всегда казалось 272, хочется вал по ровнее. А цельные толкатели там зачем? В смятении я насчет вала...
#91 hiddenman
hiddenman
Сообщение добавлено 15.1.2008, 15:06
У меня выбор пока между валами 109-118 динамика. Насколько целесообразна установка облегчённого регулируемого шкива?
#92 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 16:03
Руслан, так ты на 10.93 сейчас ездиш? и собрался снимать его?
#93 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 19:36
Руслан, насчёт толкателей - ИМХО только рекомендация, разбавленная слегка разводом на бабки.
www.fst-racing.ru
#94 artem1324
artem1324
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 19:44
Цельники там не нужны!!! все что выше 12 и крутиться больше 7 там Нужно!!!!
Это нормальный Довольно ровный валл!!!! лучше пружины усилинные купить чем толкатели!
#95 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 15.1.2008, 21:22
х123ас, Ездил до этого, поменял машину, ищу что нить "средненькое", тк мотор насилдовать пока не хочется сильно (6000 пробега)... А 10.93 замечательный вал smile.gif
Samael, artem1324, Спасибо! Видимо это похоже на то что мне нужно...
#96 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2008, 23:30
Руслан А что можешь сказать про Нуждина 10,93? Все пишут что ровный удачный валик.. На 1,6 себе хочу.
21083, 1,6 16кл, 12-й ряд+4,3, выпуск, ГУР.
#97 Dennnnn
Dennnnn
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2008, 12:09
Samael,ну прости,напряг тебя,мож не увидел раздел.
а на сколько целесообразно устанавливать с данной динамикой разрезной шестерни (не обсуждается по моему,нужна каждому),цельных толкателей и других пружин.
х123ас,провокатор!засомневался я маленько.
Флокирование всего что только можно в разумных пределах
Завидую индивидумам с личным,не обязательно теплым гаражом.
#98 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2008, 12:37
а что можите посоветовать из валиков на 1300 движку? хочется что бы крутился повеселей допустим до 6000, поживей тянул движочек, хочется чуть оживить, не капитально но все же
еще вопросик чуть не в тему, если я родную головку доработаю(валик, клапана и т.д.) если поменяю блок, головка подойдет?( 1500 и 1300 идентичны?)
ZUBILO POWER!!!!
#99 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2008, 14:08
Dimarik 45rus, Нуждин 10,63 можно попробовать,с сток карбом и башкой он до 6000 как раз и будет крутится.Но,ХХ будет подколбашивать чуток,ИМХО не страшно.
Головка от 1.3 (2108) отличается от головы 1.5 (21083) только диаметром впускного клапана - на 21083 он больше на 2мм. А так они взаимозаменяемы.
#100 Dimarik 45rus
Dimarik 45rus
  • 1 499 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2008, 15:00
мммм( 10.63 нет в продаже у нас) а если попробовать 10.62 или 10.65?
пс думал чем больше число тем дороже должно, а получатся что 10.65 дешевле на 300р чем 10.62
ZUBILO POWER!!!!
