Горит лампочка НЕИСПРАВНЫЕ КОЛОДКИ
Автор темы Jey, 4.3.2007, 17:04
#1 Jey
Jey
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2007, 17:04
Автомобиль - ВАЗ 21093
Горит лампочка НЕИСПРАВНЫЕ КОЛОДКИ. Колодки задние, передние, диски, барабаны - новые (сутки). В чем может быть причина?
#2 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2007, 17:13
у меня недавно такое было... точнее загоралось при интенсивном торможении... оказалось потек цилиндр задний...
#3 TER
TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2007, 17:25
Коротит проводка, идущая к колодкам, где-то пробивает на массу, проверь.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#4 Шелл
Шелл
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2007, 17:40
Ну горит и горит если колодки новые.Перегорит перестанет.На скорость та это свечение не влияет
Ну горит и горит если колодки новые.Перегорит перестанет.На скорость та это свечение не влияет.
Кто к нам с чем и зачем,тот от того и того.
#5 Jey
Jey
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2007, 17:50
Там на самом дела такая ситуация:
Машину только купил. Лампочка периодически загоралась. Вчера поменял колодки диски и барабаны (било в педаль при торможении на скорости около 100). Биение прекратилось. Загорелась лампочка. Подскажите, где датчик находится? Может его открутить и все?
#6 TER
TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2007, 18:46
Датчика как такового нет. Есть проводок, идущй к железке на колодке. Когда колодки изношена, то железка касается тормозного диска и коротит на массу, лампочка горит. Вот и всё.
Естественно она также может гореть, если проводок отвалился и на массу замкнут, если всё в солёной воде и т.д.
#7 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2007, 21:00
а точ то руль и педаль бьет - это из-за тог что колодки задние грязноваты... попробуй порезче потормозить.. или почисть их... можно конечно еще раз прокачать все...
и см как ТЕR грит )
#8 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 302 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2007, 21:33
Просто проводок отошел и замкнул на массу.
#9 Mihail
Mihail
  • 334 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2007, 22:22
TER, +1 проводок болтаеться около диска тормозного, идет по аммортизатору... скорее его просто замкнуло от влаги.
#10 Jey
Jey
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 19:06
Уже не бьет, било до замены. Лампочка то потухнет то погаснет smile.gif Вроде горит уже пореже. Всем спасибо, буду искать проводок. Кстати, прошло все после того как по лужам поездил smile.gif
#11 Vityok
  • 29 638 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2016, 9:16
Пацантрэ, а вообще есть машины, где на всех 4 колесах у колодок есть электрические датчики износа?
Или стандартно делают по диагонали - одно переднее и одно заднее колесо?
