#6281 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2013, 18:44
* Цитата (nicexxx @ 15.11.2013, 20:28)
Непонятно, через отвёртку в башмак пробовал натянуть?
Есть при наборе, а при сбросе пристук есть?
Башмак 21213 поставь.
Снял сегодня крышку цепь была ослаблена, я ее хорошенько натянул, но стук не пропал(( хелп =(
#6282 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2013, 23:11
Пахнет вивисекцией...
#6283 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 1:47
Повторюсь! Думаю перенести модуль с движка на кузов но не хватит длины ВВ проводов, от чего поставить подлиннее? 16в
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6284 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 9:19
* Цитата (nicexxx @ 17.11.2013, 0:11)
Думаешь низу хана?
#6285 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 9:33
Если вживую слышать и видеть, то можно точнее. При зависимости стука от нагрузки болеет низ однозначно. И после отжига...
#6286 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 10:45
AutoDestracktor, на турбобазаре чел длинными проводами торгует.
Gott würfelt nicht ©
#6287 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 11:30
* Цитата (D.E.M.O.N @ 17.11.2013, 11:45)
Цена 1100 + 200 за доставку до почты и 200 заплатить за доставку. В итоге 1500 что оченьдорого. Надо что то подешевле
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6288 DIM-06
Сообщение добавлено 17.11.2013, 11:51
дешевле врятли от субаря аналоги ито от полтора стоят.
да и за хрошие провода недорого
#6289 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 14:45
* Цитата (AutoDestracktor @ 17.11.2013, 2:47)
Самому собрать можно, во всяком случае у меня кастомные от зила, наконечники переставил и всего делов. Цена вопроса 180 р за 9 проводов с медью многожильной, но это катушка 2111, не знаю как там модулю такие подходят, если нет - взять в лабазе комплект/два самых длинных и вперёд.
#6290 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 22:05
Кто-нибудь имел дело с подобной штуковиной?
http://jpclan.ru/products/%D1%84%D0%B0%D0%...%80%D0%BE%D0%BC
#6291 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 23:15
Лучше прошивку с двумя вентами поставить...
#6292 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2013, 23:38
* Цитата (nicexxx @ 18.11.2013, 0:15)
Лучше поставить независимую цепь управления, желательно на "тройном" датчике).
#6293 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2013, 0:57
* Цитата (1861cc @ 18.11.2013, 0:38)
Тогда уж на двух независимых...
#6294 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2013, 1:33
попробуй провода от Патриота, они длиннее, может их тебе хватит.
#6295 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2013, 14:29
Шланги армированные для топливной системы переварят Dexron? Шланги идущие от бачка ГУРа от старости течь начали, вот и думаю от чем бы их заменить.
#6296 DIM-06
Сообщение добавлено 18.11.2013, 14:57
они маслобензостойкие дак почему нет. а что новые не заказываются чтоли?
#6297 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2013, 15:12
DIM-06, новые стоят от 1100 рублей за полметра.
#6298 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2013, 15:23
* Цитата (Tier @ 18.11.2013, 16:12)
Что-то или я туплю или ещё что, но вроде у меня с гуром один шланг вд, от насоса к машинке, к бачку они хомутами приделаны - стоят рублей по сто, так как опрессовывать не надо и давляка там нет. Протяжка не помогает?
П.С. У меня кстати они не родные - только вд остался, остальные подобрал в гараже по длине).
Сообщение отредактировал 1861cc - 18.11.2013, 15:24
#6299 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2013, 15:31
1861cc, то цена за оригинал BMW..
От бачка к насосу и от рейки к бачку идут обычные шланги в тканевой оплетке. Они от времени растрескались на торцах и протяжка хомутов уже не помогает. Шланги высокого давления в порядке, нужно поменять только те что к бачку присоединяются.
#6300 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2013, 15:52
* Цитата (Tier @ 18.11.2013, 16:31)
Я бы попробовал от грузовиков и т.д. в магазине на развес взять, или в конторе гидравликой торгующей. А бмв да, ломят по взрослому - вкладыши стоят под косарь нужные мне, а это цена за один, т.е. 8кр за комлект на 4 шатуна)), глюко 1800 на вэ8, т.е. 900 за весь набор нужный..
