#6161 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2013, 21:07
Twix, Можно ещё рессиверок литра на 3-4 под вакуум, тогда раз на 6-7 тормознуть подряд хватать будет
#6162 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2013, 22:10
а можно вакуумник убрать и приседать со штангой на плечах)
вот)
#6163 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2013, 11:05
Спасибо всем за советы!!!
Вобщем решил перекрытие не менять, поднять хх, забогатить чуток смесь и заменить вакуумник на Шнивский желтенький, думаю должно хватить...
Так как на 2000 оборотов уже ваккумник начинает работать.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#6164 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2013, 19:47
Хелп, авто 2106
Раньше видимо был на постоянную открытый термостат и машина долго прогревалась и температура редко поднималась выше 85...
Но на днях после активного вваливания она стала на удивлениебыстро прогреваться, и что беспокоит меня больше всего беспокоит пока машина не прогреется до 90 печка холодная, а как нагреется 90 градусов печка резкостановится горячей. Уровень ОЖ в норме, краник печки заклинил в открытом положении уже давно, хелп
#6165 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2013, 23:21
lance, помпе похоже аминь.
#6166 koroticki
koroticki
  • 485 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2013, 7:13
Подскажите что не так делаю,в мотор 21124,волгафорсы,паук 4-2-1,выхлоп 51,ресивер стингер квадратный с дудками,дроссепль 54,нулевик,валы 9.3 пока в 0 смещенки стоят,машина едит как приора с пауком и выхлопом,очень слабо,еще не прошивал январь 5.1,может из за этого?что то она вообще слабо едит(
http://yourtube.ru/video/view/?id=v14518985e9e
#6167 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2013, 8:52
* Цитата (koroticki @ 31.10.2013, 10:13)
+1 сказали: 3
#6168 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2013, 11:00
* Цитата (koroticki @ 31.10.2013, 8:13)
Что за валы ? Фаза производитель?
#6169 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2013, 11:40
1. Надо писать программу!
2. 124 ШПГ не едет по сравнению с 126
#6170 koroticki
koroticki
  • 485 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2013, 11:51
* Цитата (G_L_P @ 31.10.2013, 12:00)
Ничего неизвестно,валы отдали просто так,подъем померили 9.2-9.3 подъем,сделаны из заводских болванок,не полнобазные,клали подпятники,фаза примерно 284 градуса,как вообще узнать кто производитель?нуждин сказал не его валы,стольников вроде тоже сказал не его,осталось окб или уса.Моторист ставил валы,сказал что выставил как заводские как я понял,патом говорит прошьешь программу и можно будет еще покрутить смещенки,это бред?
" 124 ШПГ не едет по сравнению с 126 " я вообще непойму что с машиной,после каждой установки тюняшек пробовал как едит,в итоге она после установки ресака,дросселя,валов,едит так же как и без них(.В итоге от приоры с пауком дросселем,прошивокй я уезжал со старта и так до 110-120км примерно,после всего установленного я стал ехать с ней в ровень,что за х....
#6171 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2013, 12:08
* Цитата (Classic2106 @ 31.10.2013, 9:52)
я когда собрал 124мотор, конф сток гбц, лёгкие шатуны, 107 форсы, рес клубтурбо, паук клубтурбо 421, резанотор клубтурбо, банка клубтурбо, валы клубтурбо 9.15/9,15 фаза 316, дрочель 56 на я 5 ,1-41 то она вообще отказывалась ехать, пока чего то не залили в мозг на период обкатки
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6172 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2013, 12:52
Чего то я не понимаю как из-за обедненной смеси может поршень прогореть? речь о 4х и 2х тактниках.
в некоторых диапазонах оборотов количество поступающего воздуха возрастает настолько, что стоковый топливный жиклер не справляется, и его приходится менять, иначе мотор будет работать на сильно обедненной смеси, что вызовет как минимум его систематический перегрев, а как максимум – необходимость ремонта, например, из-за прогара поршня или клапана
ГЫ Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Roland - 31.10.2013, 12:57
#6173 DIM-06
Сообщение добавлено 31.10.2013, 14:16
Roland, перегрев написано же.
#6174 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2013, 14:43
* Цитата (DIM-06 @ 31.10.2013, 14:16)
Хорошо. Обедненная смесь горит хуже?! Как она может перегреть?
#6175 DIM-06
Сообщение добавлено 31.10.2013, 14:53
горит медленнее и с гораздо большим выделением тепла. в нете найди какую нить книжку устройство и принцип работы двс там подробнее описано
#6176 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2013, 14:57
* Цитата (DIM-06 @ 31.10.2013, 14:53)
Так бы сразу и сказал. Меня к дизельсрачу приплетать не нужно я в этом мракобесии участия почти не принимал.
#6177 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2013, 18:57
Вообще, судя по приложенной фотокарточке, дело было не в тепле, а в клапане.)
#6178 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2013, 19:37
* Цитата (1861cc @ 31.10.2013, 18:57)
Не это я просто выложил сам такого поршня удолбаного не встречал.
#6179 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2013, 21:02
* Цитата (Roland @ 31.10.2013, 15:43)
Перегреть так же может, как работает ацетиленовый резак.
Сообщение отредактировал nicexxx - 31.10.2013, 21:03
#6180 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 2.11.2013, 16:07
Всем привет... Только не пинайте за вопрос... Знакомый взял, чуть ли не за даром керамическое сцепление 2110, у самого у него 2108... Корзина не встала (маховик 2108), поставил родную 2108, чуть подработал керамику сцепу саму, поставил... Теперь у него вообще не нажимается... В чём косяк...? Я понимаю что 2110 и 2108 разные, в чём и есть ли варианты установки...?
Заранее благодарен...
Сообщение отредактировал Zarons - 2.11.2013, 16:10
