#6141 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2013, 20:58
* Цитата (Venom48 @ 23.10.2013, 21:22)
Сегодня забрал блок после врезания маслофорсунок. Проверял их шприцом с маслом. Они должны пропускать масло под средней силы нажатием?
Если ты пальцем 1,8атм плюс минус допуск давишь - должны.
#6142 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2013, 21:55
* Цитата (AutoDestracktor @ 21.10.2013, 12:31)
И всё таки повторюсь! Мужики, как приколхозить приоропрокладку под 12 болты гбц?
Растачивали бормашинкой слегка поджав меж двух пластин с соответствующим отверстием.
всепогодный бомбардировщик
#6143 DЯ!V3Я
DЯ!V3Я
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2013, 22:24
Доброго времени суток товарищи. Помогите найти инфу на топливный насос:
Unisia Jecs A42H24
022
6709N
Насос с Бубарика, только вот производительность по разным данным от 160 до 200 л/ч. О_о кому верить? х.з.
#6144 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2013, 17:20
Народ, куда лучше всего перенести мозг с клапанной крышки? Думаю ему очень жарко будет рядом с турбой
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6145 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2013, 18:08
Как и для чего мозг на клапанной крышке?
#6146 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2013, 18:14
* Цитата (nicexxx @ 24.10.2013, 19:08)
ахаххаахххах, модуль)))
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6147 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
* Цитата (nicexxx @ 24.10.2013, 18:08)
Модуль зажигания наверно имеется ввиду
#6148 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2013, 18:37
* Цитата (GoIIIa @ 24.10.2013, 19:14)
да да да, исправился, да тут отвлекли с мозгами вот и написал)
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6149 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2013, 22:03
Вот на такой пластине разместил модуль под ресом .Внижней части крепится к верхней задней шпильке лапы движка , а сверху , на удлиненную шпильку ДД и сзади в отливе засверлился и тоже поставил шпильку.
ВВ провода удинял до 55см.
#6150 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2013, 23:05
AutoDestracktor, На "нормальных" машинах его переносят на крон вакуумника с пластиной из алюмишки - на блоке модуль долго не живёт.. На других можно придумать менее вибро-теплонагруженое место и всандалить туда.
#6151 DIM-06
Сообщение добавлено 25.10.2013, 7:47
на моторном щите стоит как родной.
#6152 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2013, 9:23
* Цитата (DIM-06 @ 25.10.2013, 8:47)
На моторном не вариант, рядом улитка. У меня зубило
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6153 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2013, 11:26
На 16v поставили пиленую голову на валах 270 гр, подъем 10,5 мм. Валы вылставлены по мануалу производителя. Перестал на малых оборотах работать вакуумник тормозов. Ресивер и коллектора, все подогнано, подсоса воздуха нет, перепроверено много раз. Компрессия в норме 12-11-11-11
Вот вопрос:
Вакуумник умер?
Или дело в валах?
Ресивер Нуждинский
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#6154 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2013, 13:26
* Цитата (Ярослав @ 25.10.2013, 12:26)
Вот вопрос:
Вакуумник умер?
Или дело в валах?
Ресивер Нуждинский
Перекрытие валов всему виной
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6155 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2013, 13:44
А какие пути решения сей проблемы могут быть?
Вроде фаза совсем небольшая у валов...
#6156 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2013, 16:12
Ярослав, А причём фаза то? Можно и на сток валах перекрытия сделать по 3-4 мм, фырчать буит огого, и тормозов не будет тоже. Выставь перекрытия на этих валах 0.5 на 0.5 и появятся низа и тормоза, но и ехать толком не будет, точнее не на все деньги
Сообщение отредактировал cip - 25.10.2013, 16:14
#6157 DIM-06
Сообщение добавлено 25.10.2013, 16:43
Ярослав, Разряжение то не мерили чтоли?
#6158 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2013, 18:12
Да валы тут не причем фаза 270. там перекрытия больших и не сделаешь
#6159 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2013, 20:44
Тут нюансов на самом деле много, от перекрытий до настройки. Например можно и на перекрытиях 2 на 2 нормальных тормозов добиться, но забогачиванием смеси на хх, т.е при смеси 13 хх будет без тыр пыр, и тормоза будут, а при смеси 14-15 их толком и не будет. Были когда валы у кента 10.05, то он не любил кататься по городу без низов и диком тыр-пыр, и перекрытия были 0.3 на 0.3, а когда на покатушки приезжал, перекручивали на 3 на 3.5, с такими перекрытиями хх устаканиваться начинал только к 4 тыщам, прошка двойная соответственно под перекрытия. Как то так
#6160 Twix
Сообщение добавлено 25.10.2013, 20:48
Мне видится несколько вариантов
- Менять вакуумник на большего размера
- Увеличивать ХХ
- Поднимать степень сжатия
- Уменьшать перекрытия
