#6121 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 13:22
* Цитата (AutoDestracktor @ 21.10.2013, 13:31)
И всё таки повторюсь! Мужики, как приколхозить приоропрокладку под 12 болты гбц? там ведь болты м10. на прошлом мороре рассверливал, убирал заусенци но потёк тосол из под балды, пришлось ставить прокладку 2112. на турбе боюсь выдует её
Где то на форуме обсуждался этот вопрос, сошлись в том что ставить на турбу прокладку 2112 под болты М10 21083 под болты М12, так как приора прокладка тонкая, выдувает постоянно
#6122 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 13:59
* Цитата (FantomF4 @ 21.10.2013, 14:22)
в прокладку 2112 отлично влезают болты м12, различия 083 и 2112 только в обжатии маслоканала.
народ, давайте больше инфы, на днях ставить башку а я весь в сомнениях, знатоки выручайте
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6123 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 14:12
* Цитата (AutoDestracktor @ 21.10.2013, 14:59)
Она же металлическая, что мешает её рассверлить под 12ые болты?
#6124 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 14:17
* Цитата (1861cc @ 21.10.2013, 15:12)
собирал как то атмосферку. прокладка была рассверлена, заусенцы убраны но потек тосол из по башки. при рассверливании выкибает прокладку вокруг дырок поэтому она не обжимается как надо
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6125 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 14:29
* Цитата (AutoDestracktor @ 21.10.2013, 15:17)
Ну не тупо сверлом же, желательно шарожками и жужей, и естественно заневолив от выгибания, в идеале поставить на блок гбц, между них прокладка и вперёд. Можно ещё струбцинами к гбц притянуть и "сверлить" со стороны прокладки. главное не торопиться.
#6126 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 14:31
* Цитата (1861cc @ 21.10.2013, 15:29)
или всё таки не париться и поставить 2112 прокладку? блок и гбц фрезированы. уля тд05-16г, дуть мксимум 1кг буду
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6127 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 15:04
* Цитата (AutoDestracktor @ 21.10.2013, 15:31)
Дело хозяйское, но я бы не кроил на прокладке, кроме того что её тяжелее выдуть, точнее невозможно, есть ещё плюсик один, правда тут гуру мне один "втирал" что это бред)).
Делов проделать дырки на 10 минут максимум, с перекуром..
#6128 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 15:09
* Цитата (1861cc @ 21.10.2013, 16:04)
шаров нету а сверлом уже пробовал
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6129 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 15:11
* Цитата (AutoDestracktor @ 21.10.2013, 16:09)
Надфиль к примеру, нет?
#6130 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 15:12
* Цитата (1861cc @ 21.10.2013, 16:11)
непробывал, есть ещё бормашинка с каменными насадками
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6131 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 15:48
* Цитата (AutoDestracktor @ 21.10.2013, 16:12)
Так это самое оно и есть, кмк, только маленькую бери и по кругу снимай. Саму прокладку только закрой чтоб абразив между пластинами не залетал.
#6132 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 15:53
* Цитата (1861cc @ 21.10.2013, 16:48)
я пластины разъединяю
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6133 DIM-06
Сообщение добавлено 21.10.2013, 15:57
на классике не дует обычную прокладку, а на 2112 то почему должно сдуть. только на классиго например я притягиваю 12-13 кг
#6134 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2013, 16:00
* Цитата (DIM-06 @ 21.10.2013, 16:57)
я так же тянуть буду, тоже 12-13 кг
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6135 Мусса
Мусса
  • 388 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2013, 0:26
* Цитата (demo_n @ 15.10.2013, 17:20)
В общем случае собирать надо то, что смогут отстроить. Мне моторы калибровал Брагин, поэтому пользовался соответствующими валами и рессиверами. Для частного мотора по гбц вполне достаточно. По низу, меня смущают приоровские шатуны, хрупкие они какието, поршни СТИ требовательны к расточке, также были прецеденты. Растачивали с рекомендованым зазором, со скалкой и фальшами, перепроверяли различными нутромерами, однако поршни размазало. Причина осталось не выявленной. Пара других случаев использования порщней СТИ была с увеличенным зазором, вполне удачно. Кроме расхода масла.
спасибо за отзыв, по поршням не знаю вроде как и особо альтернативы нет (Егоровские долго ждать слишком) по шатунам хз, многие у нас так и катают, да и сам пару моторов на них собирал, да ломает их, но как показывало вскрытие, чаще из за прихвата поршня, зазор 0.5 или 0.6 будет, завтра решусьsmile.gif вроде как жизнеспособно. Что скажешь по 128 рессу? Интересно твое мнение.
Все что меня не убивает, делает меня сильнее...
#6136 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2013, 1:44
* Цитата (AutoDestracktor @ 21.10.2013, 15:09)
На прессе бы довануть как дыраколом, но не у всех возможность есть.
#6137 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2013, 8:44
* Цитата (GoIIIa @ 23.10.2013, 2:44)
такой возмодности нету( буду дормашинкой
* Цитата (Мусса @ 23.10.2013, 1:26)
128 это самый едущий из бюджетный
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#6138 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2013, 17:20
Есть на руках планка дросселей от ямахи Р6, заслонки по 38 мм... стоят 70 зеленых рублей.
Если кому интересны габариты, расстояния между заслонками и т.д., пишите... могу сегодня-завтро снять замеры
#6139 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2013, 18:49
Мусса 128 без дудок. Судя по этим тестам нах там дудки не нужны ->highboostforum.com
Сообщение отредактировал G_L_P - 23.10.2013, 19:00
#6140 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2013, 20:22
Сегодня забрал блок после врезания маслофорсунок. Проверял их шприцом с маслом. Они должны пропускать масло под средней силы нажатием?
блок 21213; 82,8*80; ГБЦ распилена 33,5*29; клапана Т-обр; СЖ 8,0; окб двигатель 780; td04l оригинал, форсы 440 бош; выхлоп на 63мм; ряд R1; ГП 3,9; Я7.2; ДАД+ДТВ, Б/Н Волга бош, настройка by Aheadin).
