#3361 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 21:50
подскажите, проводка форсунок у всех тазов одинаковая?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3362 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 21:56
под фазированный впрыск одна проводка, а под попарнопараллельный другая.
« Я сам по себе мальчик. Свой собственный. »
#3363 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 22:06
да я про косу проводов говорю Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3364 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 22:14
объясни в чем отличие, сам придумал?
Сообщение отредактировал Evgenie - 6.11.2012, 22:28
#3365 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 22:49
Жгут форсунок,как помню,единый.
#3366 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
На классике впрыск попарный но проводка полноценная, достаточно поставить датчик фаз и в прошивке галку.
на фото выше коса пойдет под фазированный впрыск так как в колодке 5 проводов.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#3367 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 23:05
Я ставлю инж на классику, датчик фаз ставить не буду, имеется 103 проводка, вот и думаю какой жгут форсунок искать, от какова таза.
Проводка 103-я имеет фишку подключения ДФ а следовательно и проводка под форсы должна быть с 5-ю проводами, так ли? Но поскольку у меня не будет ДФ то я беру проводку с 5-ю проводами и просто убираю галку в прошивке (если Я 5.1-41) или ставлю Я 5.1-61 и у меня получается попарнопараллельный впрыск. Поправьте если ошибся
Папался на глаза вот такой вот ждут. Написано что для 16-и клапанников но на фотке в колодке всего 3 провода. Как так? Ведь на шеснарях есть ДФ и должно быть 5 проводов
И ещё, где лучше повесить ДД? не хочу на шпильку трамблёра вешать его
Сообщение отредактировал AutoDestracktor76rus - 6.11.2012, 23:43
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3368 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 23:44
в электросхеме на классику "полноценый жгут" т.е 5 проводов, возьми жгут с маркировкой 2112, думаю он самый распрастраненный
#3369 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 23:49
Я могу достать абсолютно любой жгут. Просто скажите каталожный номер и всё, что бы не компосировать мозг ни себе ни остальным. Главное что бы по главной колодке подошёл к 103 проводке. Я так понял лучше всего брать жгут с артикулом 2112-3724036 так ли?
Вопрос с ДД открыт
Сообщение отредактировал AutoDestracktor76rus - 6.11.2012, 23:58
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3370 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 9:18
Вопрос с ДД открыт
Бери жгут с 5ю проводами и всё подойдет, ДД зачем? что он даст? будет однорядная цепь и гидрики? если нет то от него будет только вред.
#3371 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 10:33
Вопрос с ДД открыт
Я сверлил бобышку около "06"отливки,не насквозь.Зависит от года выпуска блока:бывают 3-4мм и 10-12мм высотой.
#3372 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 10:59
хм...не думал что от ДД может быть вред. спс. кто ещё за то что бы его не ставить?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3373 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 12:49
+100500, без однорядки и гидров будет угол валиться...
#3374 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 13:17
Распиновка и форма разъёма жгута форсов у 2112 и классики одиноковый?
В чом отличие жгута форсов классики и шнивы?
Сообщение отредактировал AutoDestracktor76rus - 7.11.2012, 13:44
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3375 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 15:13
разъем на всех тазах один не зависимо от ЭБУ, шнива - классика, хз...может лишь расположение самого разъема не более, бери любой.
#3376 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 17:06
возьму от 2112, он самый дешовый. Ведь в любом жгуте от 16в 5 проводов в фишке?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3377 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 18:42
различия попарнопараллельный/распределенный впрыск в самой косе ЭБУ.
По идее вообще любой тазо жгут форсунок пойдет...может только с одновременного впрыска(не уверен) не пойдет.
#3378 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 19:24
ну уж посколько 103 проводка под фазированый впрыск то и жгут форсов возьму с 5-ю проводами
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3379 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 22:46
Только что узнал что на ГБЦ 21214 на две шпильки крепления ресивера больше чем на ГБЦ 21011. Я же собираю инж на карбовой голове. Рес не сток (формаш). чревато ли не прикручивать рес на эти недостающие шпильки? или всё же надо наваривать аргоном площадку, фрезировать, сверлить отверстие и нарезать резьбу под шпильки или всё же можно забить на это дело?
Сообщение отредактировал AutoDestracktor76rus - 7.11.2012, 22:46
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3380 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 23:24
AutoDestracktor76rus,
Лучше наварить и нарезать.
Но ездят и так .Держится.
всепогодный бомбардировщик
