84х84 , Плюсы и минусы при постройке двигателя 84х84
Автор темы Ratkov, 22.9.2006, 21:19
#621 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 22:55
Цитата(Zaron @ 4.8.2009, 19:49) *
Tier, Ещё вопрос... Шатун 213 он же такой же по размеру как и сток. У 213 и 06 блоки по высоте разные... Если так так зачем 213 ставить??? Мож я чё ни то понимаю...
213 со втулкой под поршень, палец в котором фиксируется стопорными кольцами, плавающий палец
#622 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2009, 22:58
Блоки тут ни при чем. 213-ый шатун имеет плавающий палец, помимо прочих преимуществ узел шатун-палец-поршень можно разбирать и собирать без всякого спец оборудования, с помошью одной только отвертки! biggrin.gif
srg_a, , немного не то сморозил.
Gott würfelt nicht ©
#623 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2009, 6:59
....и плюс 213 чуть легче.
#624 Tier
Сообщение добавлено 5.8.2009, 7:13
Zaron, поршни 21213 под плавающий палец, поэтому и нужны 213-е шаиуны.
#625 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 5.8.2009, 22:05
Tier, Я так понял (после надоедания вам) есть два варианта: 1) Колено 80, шатун 213, поршень 2110; 2) Колено 84, шатун 213,поршень 2112, и оба точёные до 82... Я правильно понял??? Или нет??? Извините торможу wacko.gif
#626 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 8:03
2112 поршень при любых раскладах
#627 Tier
Сообщение добавлено 6.8.2009, 8:54
Zaron,
Немного неправильно.
1) Колено 84, шатун 213, поршень 213.
2) Колено 80, шатун 213, поршень 2112.
srg_a,
Нафига при 84-м колене поршень 2112? Там и с нивским СЖ 9,5 без фрезеровки головы получается.
#628 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 17:19
Цитата(Tier @ 6.8.2009, 5:54) *
Zaron, Немного неправильно.
srg_a,
ну это не такая уж и большая сж, тем более если ставить хороший вал
#629 Tier
Сообщение добавлено 6.8.2009, 17:41
srg_a, не всем нужна высокая СЖ. И с цековками париться не надо будет, при высоком вале и 213-х поршнях достаточно штатные немного углубить.
#630 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 18:26
тааааааак....идея с поршнями 2112 меня зацепила...
назревают вопросы.... 1)какой недоход будет в блоке 06 с поршнями 2112, шатуном 213 и коленом 80??
2)какие плюсы имеет поршень 2112 перед 213 кроме повышения СЖ?
3)можно ли юзать поршень 213 с шатуном 2101? просто запрессовать и все?
4)анологично можно заюзать поршень 2112 с шатуном 2101?
5)если не делать выемки в поршне 2112 поршня заденут клапана при любом раскладе или тока в случае смещения цепи-звезды? буду юзать вал ММ72.
Заранее огромное спасибо.
#631 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 6.8.2009, 20:43
Tier, А если с цековками всё же заморачиваться, как лучше это сделать...? Есть варианты??? bc.gif Ведь СЖ ~12 это гуд... wacko.gif
Tier, Да вот ещё, конечно не по теме, но всё же. Как вставить фото под ником??? У меня не получается, какой день бьюсь... Извиняюсь за заполонение эфира.....
Сообщение отредактировал Zaron - 6.8.2009, 20:44
#632 Tier
Сообщение добавлено 6.8.2009, 21:24
Zaron, СЖ больше 11 на гражданском моторе - уже перебор. Цековки лучше на станке резать.
Для вопросов по работе форума есть специальный подфорум - http://www.vaz.ee/forum/index.php?showforum=33 Спроси про аватар там.
#633 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 21:52
или приварить к клапану надфили, вставить его в голову, голову одеть на блок, поршень в вмт и пилить, таким образом легко выдерживается угол наклона и правильное месторасположение
#634 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 6.8.2009, 21:55
srg_a, Скорее всего будет потеря размеров на выступ надфилей... Ведь клапан под наклоном + выступ надфиля... Получается уведёт немного... Вроде правильно сформулировал...
Сообщение отредактировал Zaron - 6.8.2009, 21:56
#635 Tier
Сообщение добавлено 6.8.2009, 22:12
srg_a, предложенным тобой способом точат из-за отсутствия возможности сделать на станке.
#636 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 6.8.2009, 22:16
Tier, На станках, ты имеешь ввиду какие станки и где??? Там где точат и шлифуют смогут цековки сделать???
#637 Tier
Сообщение добавлено 6.8.2009, 22:18
Zaron, фрезерный станок нужен.
#638 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 7.8.2009, 22:46
Tier, До работающего состояния у мотора было 11.5 СЖ. Если я установлю колено84, шатуны и поршни 213, что я потеряю??? Мне нужен разгон, найду я его в этом???
#639 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 11.8.2009, 19:43
Пошёл в магазин, пытался купить колено 84. Но там не знают таких, спрашивают от какой конкретно машины... Я пока не сказал потому что не уверен, он от 03 или от 213??? Заранее спасибо за помощь...
#640 Flint2101
Сообщение добавлено 11.8.2009, 19:56
Колено от "надежды" Ваз 2120. Двиг 2123 помоему. (1800см)
