Прогретый двигатель:провалы и плохая тяга
Автор темы Bezmen, 6.6.2006, 11:17
#1 Bezmen
Bezmen
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 11:17
Доброе время суток! Да простят меня модераторы, но подобной темы в поиске чегой-то не нашел!
Короче ситуэйшн такая: зубила 1500, карб. 97 г.в. Все более или менее, пока двигло не прогревается до такого состояния, когда вентилятор радиатора включается каждые 2 минуты (пробки, жара и т.п.), Симптомы: после хорошего старта на 1-ой, идет глубокий провал на 2-ю, далее со 2 на 3, машина просто не хочет ехать, какбудто ктото за задницу держит. Далее. если остановиться и выключить двигатель- можно мослать его полминуты, чтобы завести.
На холодную(даже не знаю, сколько градусов-низкая панель и указатель температуры малоинформативен-2мм за деление 50 градусов) все нормально, машина резвая,легко выходит на 5500-5800(больше стараюсь не крутить), провалы незначительные, наверное ускорительный. Выключаешь двигатель, заводишь через 2мин с полоборота, заводишь через 15мин-мослаешь, через час - с полоборота.Совсем нахолодную с подсосом- с полоборота, и тут же едет оч. даже резво. Может сталкивался кто с такой болезнью?Хочу с вашей помощью, бывалые искоренить коварную хворь. :roll:
#21 Bezmen
Bezmen
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 8:20
[quote=\"Art-lin\"][quote] P.S. Еще забор воздуха на улицу вывел.[/quote]
Art-lin, каким образом? Улучшения есть?
#22 Bezmen
Bezmen
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 8:29
silver_dog, поясни-ка поподробнее.Чегой-то я не в"ехал, в чем суть :?:
#23 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 8:42
Bezmen, суть в том, что если бензонасос начал сдыхать и не развивает достаточного давления, в нем образуются паровые пробки топлива. Топлива, поступающего в карб недостаточно.
#24 Bezmen
Bezmen
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 8:50
Ну эт-то понятно, я про температуру закипания бензина не понял.
Планирую отрегулировать клапана и поменять бензонасос.Сейчас стоит ПЕКАР, но слышал, есть лучше( не помню название) -толи немецкий, то ли итальянский.
Кто по этому поводу имеет что сказать :?:
#25 Art-lin
Art-lin
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 10:07
[quote=\"Bezmen\"][quote=Art-lin][quote] P.S. Еще забор воздуха на улицу вывел.[/quote]
Art-lin, каким образом? Улучшения есть?[/quote]
Между правой фарой и радиатором в телевизоре есть отверстие в самом верху, примерно 3х10 см. Вот оттуда до кастрюли сделал заборник, к корпусу терморегулятора соединяется через гофрированный пыльник от какой-то стойки (нашел в гараже). На длиннокрылых это отверстие прикрывается клювом капота, поэтому вторая часть заборника от радиаторной решетки до отверстия. Я где-то читал, что так и было предусмотренно когда 08 начали выпускать. Пластмассовая труба штатная снята, у нее заборное отверстие диаметром около 3 см, а вход в кастрюлю, точно не помню, кажися 6 см. Насчет улучшений: Пыльник сначала был просто так надет, когда он слетал, становилось хуже, но было заметно после 50-60 км/час. Холостые не скачут, но не из-за этого, термоклапан не работал, воздух от коллектора всегда забирался. Термоклапан с тягой вывентил, заслонку книзу примотал. Есть фотка той части, что от телевизора до кастрюли, но она в телефоне, если получится достать оттуда, выложу.
#26 Art-lin
Art-lin
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2006, 12:30
2Bezmen Вот фотки: http://photofile.ru/users/art-lin/1343679/
#27 rexton
rexton
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2006, 9:03
У меня такая же фишка. Холодная машина заводится с полоборота, как погоняешь двиг на высоких оборотах, нагреется. Потом крутишь крутишь, чуть заведется и обороты очень низкие 300., провалы на х/х. пару прогазовок сделаешь, вроде по лучьше становится, ровнее работает и обороты поднимаются. Если дать движку остыть, то заводится отлично с пол оборота. Что это может быть??? Подскажите
#28 rexton
rexton
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2006, 15:08
Подскажите кто знает?
#29 K-1
K-1
Сообщение добавлено 14.6.2006, 16:26
Это у тебя греется бензонасос, у меня такая фигня тоже была, поставил поршневой(вроде так называется) работает как часы.
#30 Yujen
Yujen
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2006, 9:44
Мужики, а что это Вы про Электро Магнитный Клапан Холостого Хода забыли?
как раз из-за него провалы и бывают
...Ни гвоздя тебе ни жезла,
Ни поломок на пути,
пусть жигуль бежит твой резво,
по дороге и судьбе....
Эээх хорошая песня, дивная!!!!!
#31 rexton
rexton
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2006, 9:55
а можно по подробнее про электо магнитный плапан?. на холотстых то у меня вроде нече так, вот только не тянет тачила
#32 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2006, 9:59
rexton, а чего тебе про него сказать.. Ну есть такая штука, перекрывает канал холостого хода, на тягу никак влиять не должна.. Если ты не на холостых ездишь, конечно ..
#33 zerocold
zerocold
Сообщение добавлено 16.6.2006, 4:09
Согласен полностью, клапан тут абсолютно непричём !!!, Кстати бензин хавает или нет :?:
#34 rexton
rexton
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2006, 7:36
с бензином все в норме не хавает, но вот как погоняет машину на высоких оборототах, плохо тянуть начинает.
#35 rexton
rexton
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2006, 11:03
щас думаю вывести от кастрюле шланг к радиатору что бы воздуха больше сосало, может не так грется будет. посмотрим...
#36 zerocold
zerocold
Сообщение добавлено 16.6.2006, 20:03
А у меня провалы ужасные появились, не тянет толком и бенза хавает по городу 10л/50км , что за хрень такая ???
#37 rexton
rexton
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 10:26
zerocold, да уж ну и проблемка у тебя, даже незнаю на что подумать, может с зажиганием что? Скорее все с ним. проверь всю систему
#38 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2006, 10:38
проверь а лучше замени свечи провода , после интенсивной езды пощупай катушку , она может нагреватся и глючить.
вазик в умелых руках ето сила
#39 Yujen
Yujen
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2006, 11:12
не согласен, когда у меня вот так же чудила, на холодную провалы дикие были, и стрелка тахометра гуляла в пределах +500 оборотов, пока его не поменял, мучался, холодная на второй совсем не тянула, помогал подсос, потом как охеренно прогреется становилось комфортнее, но провалы все равно были, заменил ЭМК и все, теперь езжу нормально без провалов
Ни поломок на пути,
#40 zerocold
zerocold
Сообщение добавлено 26.6.2006, 8:53
Мля да не может быть чтоб из-за ЭМК такие провалы были !
