А вот и моя киса
Автор темы МишгaH, 24.5.2006, 0:39
#1 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2006, 0:39
Вот моя машинка. Много в ней всего переделанного. Родного уже ничего не осталось....
Купил 1,5 года назад. После покупки в ней многое изменилось, да почти всё.
Перым делом я перекрасил её. Был Беж, стал серебристый металлик, т.е. Снежная королева.
Поставил спортивный руль.
Заменил ручку кпп.
Заменил ручку ручника.
Поставил подсветку от газели.
Поставил неоновую подсветку салона-открываешь дверь-светит.
Поставил подлокотник.(перепробовал 3 модели. Не берите китайское пластмассовое дерьмо с подсветкой).
поставил электростеклоподъёмники, ну и заодно убрал форточки.
Поставил зеркала от 07 с электроподогревом и регулировкой из салона. С электроприводом не нашёл
поставил заднее стекло с подогревом и заводской тонировкой.
поставил противотуманки на задний ход. Сдаёшь назад-они светят. Оч удобно!
Поставил бачок омывателя большей ёмкости с 2-мя моторчиками. Каждый моторчик на свою форсунку.
систему зажтгания поставил БСЗ.
Поставил тумблер на вентилятор радиатора.
Воткнул деревянную подставку под ручку кпп.
Поставил 3 бортовых компьютера. Они замеряют время в пути, температуру в салоне и на улице, влажность, сигнализируют о гололёде и показывают напряжение в бортовой сети, сигнализируют о разряде аккумулятора, показывают обороты, угол зажигания, ну и просто время.
Вместо штатных часов поставил вольтметр от 07.
Бампера постваил от 07. Долго мудрил с креплениями
Молдинг наклеил резиновый(правда ровно получилось тока со второго раза)
Магнитолку воткнул Айву МР3 + 6 колонок. Подиумы на передние двери изготавливал сам(ну почти сам-батя помогал немало).
Чехлы купил кожаные. Хотел купить подогрев сидений, но протестил и мне не понравилось. Ни пупа он не греет. Тести Емелю 2. Думал сам сделать из старой грелки и преобразователя напряжения, но пока так руки и не дошли.
Ну ещё постаил сигналку Старлайн А4 с обратной связью. Незаменимая вещь. Всегда знаю что с моей машиной. +поставил модуль комфорта. При постановке машины на сигнализациб окна сами закрыаются! Супер.
Сделал полный антикор.
Поставил пластиковые пороги.
Что же ещё... А, ну да. Поставил ковку Зепп R14, правда тока на летнюю резину.
Ах да, самое главное. Нарисовали мне кису на капот! Так она меня радует!!!
Недавно поставил тормоза R14 вентиля на перед
соленоид на открытие багажника. Офигенная вещь. При чём ещё скоммутировал так, что она и с сигналки работает, т.е. жмёшь на кнопочку брелка и багажник открывается. Всё просто и оч дешёво-240р. Кому интересно как-спрашивайте-отвечу.
Сделал, чтобы при выклчении зажигания всё вырубалось-обогрев стекла, свет фар, печка. Теперь выходя из машины можно ни о чём не думать. Двери закроются все сами, стёкла подымутся, приборы вырубятся.
Что в ближайшем будущем
1-е замена штатной обивки. Т.к. при морозе -35 случайно задел обивку потолка и она выкрошилась немного. вот пока не знаю, что за материал брать. Возможно, замшу.
2-е поставлю движку 2130 1,8 или РПД
3-е Полная шумоизоляция по классу оптима на dop.ru
Вот и фотки http://photofile.ru/users/mishgan1982/1198556/
Многие старые. На последних есть пластиковые пороги и диски R14 Zepp
#41 Boriskin
Boriskin
  • 143 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 17:41
Цитата(МишгaH)
Я в Бауманку на ней езди всего неск раз, ставил около 1й проходной возле ГЗ. Далеко езжить и С.Посада, на бензин в день уходило от 400р.
Потолку трындец в салоне, я обивку в морозы слегка покоцал. При минус 30 задел рукой-кусочек и откололся.
Табличку такую пока не заказал. Ищу, кто может это сделать. Пока с размерами не решил и куда вешать. Думаю на потолок спереди, посередине козырька
А я б на бардачок на 6ти гранные саморезы посадил.
думаю неплохо бы смарелось.
#42 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 19:21
Пластину из нержавейки нашёл. ЗАвтра в Кодак зайду. Там вроде таблички делают, печатают на всём.
В ритуал мона зайти, там точно такие таблички делают, тока текст другой smile.gif))
Что делать с потолком? Как менять обивку? Мне все говорят, что сделать это самому нереал. Даже в сервисах посылают нах. В единственном месте мне не отказали, но просят за это дело 3 тр. Дороговато за такую байду.
Торпеду надо поменять, думаю. Если конечно найду, что встанет без особых переделок.
#43 Boriskin
Boriskin
  • 143 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 20:57
А ты жёский потолок поставь
#44 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 23:09
Не могу. Видел фотки моего потолка? Там панель с козырьками переделана под светильник от ГАЗели+неоновая подсветка. Так вот на переделку я потратил почти целый выходной и светильник меня этот дико радует, не хочу без него. Если конечно у тебя есть идеи, как совместить жёсткий потолок с этой панелькой, я с радостью тебя выслушаю.
#45 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2006, 15:09
Народ, собирается новая неплохая движка, посоветуйте, что ставить - карб или инжетор?
Встанет ли инжектор на классическую голову 2101?
#46 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 0:17
Я вернулся. Почти закочил тюнинг мотора, который длился 3 месяца! И месяц из-за этого был без машины. Сегодня наконец-то удалось её завести, проблема была с распиновкой разъёма под мозги.
И так. Теперь новый мотор.
Что там нового. Блок 2130. Поршня 84, ход колена 88, итого 1950 кубов объёма. Голова копеечная 2101, полностью доработанная от и до. Распред тольятинский 12,2. Инжектор. Мозги Январь 5.1 2111-1411020-61. Проводка от инжекторной нивы. Облегчённый маховик. Весит ровно в 2 раза меньше стока. Поршня кованые со смещённым пальцем и выборкой. Шатуны сток. Слегка облегчены. Кольца мале. Бензонаос от Вогли, форсунки тоже. Вот, в принципе и всё. Одна проблема-не знаю где достать прошивку под такой мотор. Коробку взял вместо 4х ступки 5-ти. ааа, забыл совсем. Глушак новый, т.е. вся система. Паук 4-1, резонатор прямоточный и банка Ультер. А ну ещё бортовй комп поставил Гамма 312 и нвороченный тахометр. Есть фотки, но я их попозже выложу(цифровик с ними ща в гараже). Уже заготовил пластины под ЗДТ, но это чуть позже. Вот подумываю над установкой нитроса.
Кому интересно, мог выслать на мыло прайс на это всё. Большинству расхочется повторять мой подвиг.
#47 IgorFS
Сообщение добавлено 28.9.2006, 9:44
#48 Zugres
Zugres
  • 2 127 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 10:02
Вышли мне, пожалуйста на мыло: рm-v@mail.ru Заранее благодарен!
#49 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 10:38
Зверь какой-то получается.Интересно будет посмотреть результаты на квотере.
#50 VASABI
VASABI
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 10:46
+1Нормальная машинка,и колдуешь нормально возле нее
#51 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 13:19
Как почта заработает сразу вышлю прайс, а то что-то аутлук глюкает...
Сейчас поеду прошивать мозги, а то на стоковой прошивке холостых ваще нету, заволится тока с педалькой газа. Ничо, думаю сегодня всё исправлю.
Появилась ещё одна небольгая проблема. Не знаю что воткнуть вместо трамблёра. Осталась дырка, я просто её заглушил-вылетает грибок. Хочу воткнуть пока трамблёр. Только вот не уверен подойдёт ли классический тасблёр 2103 на нивский блок или у нивы своё трамблёр и он длиннее?
Хм, попробую смету к посту прикрепить...
Прикрепленные файлы
#52 Vasiaplyas
Vasiaplyas
Сообщение добавлено 28.9.2006, 18:20
да ужжжж....моторчик интересный....машинка хорошая....как ведет себя такой моторчик???
#53 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 22:21
Пока точно не знаю. Сегодня тока первый день ездил, и то недолго. Закончил чиповку 2 часа назад, иначе машина на стоковой прошивке вообще не рабоала. Отпускаешь педаль сцепления без газа и машина буксует smile.gif У меня вторая машина ниссан 2 литра премьер 16 клапанов 98 года, 131 кобыла. Так вот этот ниссан просто сосёт по сравнению с шахой, хотя на шахе я мотор ваще пока не крутил.
вот так. Завтра доделаю электрику, прокачаю сцепуху и тормоза, дособираю салон и усё, можно обкатыват!!!
#54 Vasiaplyas
Vasiaplyas
Сообщение добавлено 28.9.2006, 22:39
кстати на счет отверсти под трамбер...на 21214 движках оно просто закрыто пластинкой...я думаю в продаже они есть...блок то 21213...
P.S. удачи на испытаниях машинки.....а тигра на капоте все таки приколльная..люблю аэрографию...кстати как он появился??)))))
#55 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 23:06
Поехал к бабуле в Оренбург. Не был у неё 3 года. Бабуля подарила денег, а т.к. с деньгами у меня рпоблем не было, решил на память нарисовать Тигра. Там же в Оренбурге и нарисовали.
Заглушек в продаже не нашёл.
#56 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2006, 8:34
Кто-нить смету смотрел? Хотите повтрить?
#57 Pugnator
Сообщение добавлено 29.9.2006, 9:11
15000 за сборку двигла? да я за эти деньги легко соберу 120 сильный мотор, если у меня будет в наличии бу блок 1,6, а их полно
#58 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2006, 9:20
Ну и собирай. В данном случае я не деньгами отдал, а собрал системник атлон 3400, котрый мне обошёлся в разы дешевле. Но не в этом дело. Работа стоит именно 15 штук. А то, что взяли бы дешевле, все так говорят, пока до дела не дошло. Трепалогия одна.
Эта смета на то, склько именномне обошёлся двиг. может кто-то и собрёт 3 литра битурбо за эти деньги, так пусть собирает!
#59 Pugnator
Сообщение добавлено 29.9.2006, 9:52
Да я вообще теоретик и езжу на Шевроле и ничего в ВАЗах не понимаю, прости....
#60 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2006, 12:44
что-то слишком дешево.
