700 сообщений 700 57 спасибо за тему 57
Опции темы
спс 2 Кто сказал спасибо Classic Gear Diman_Brn +1 4 Кто согласен с автором Виталик aka 777 S@nek сургут86 RS036
Решился написать о своем ВАЗ-2106.
Год выпуска 1996.
Экстерьер
-Цвет-белый
-Передний бампер и задний бампер от ВАЗ-2105
-передние стекла без форточек от ВАЗ-2105, зеркала штатные ваз -2106
(пока фоток нет sad.gif )
Интерьер
-Водительское сиденье - UNP Форсаж L
-ковш установлен на две профильные трубы 35х35х2,5 (штатные кроштейны у тонеля удалены), выставлен по центру рулевого колеса
-блок предохранителей от ГАЗ3110
-датчик температуры ОГ Autobahn88
-жесткий потолок от ваз -2105
остальное все стандартное
Рулевое
-Рулевой редуктор от ваз-2105
-масло в рулевом редукторе CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
-рулевая колонка от ваз-2105 (швы проварены + усилена), но кожух штатный от 2106
-изменен наклон рулевой колонки
-Руль ОМР кожанный без выноса ( вынос руля изменен с помощью переходника под спортивный руль)
передняя и задняя подвеска:
-усиленные нижние рычаги "надежда", проварены тк все равно разошлись по сварным точкам ( видимо им тяжело smile.gif )
-усиленные шаровые
-верхние рачаги "надежда", тоже проварены
-передние нивовские пружины -1/2 витка. (для города)
- аммортизаторы KONI регулируемые
-развал -0,5 градуса (для города)
-кастер 3,5 градуса (для города)
-задние пружины Шеви- нивоские -1 виток (для города)
-регулируемая тяга Панара
-регулируемые нижние продольные тяги (мост установлен посередине арки, тк при занижении мост смещается назад и с проствками по 17-20 мм, начинают тереть колеса о заднюю часть арки )
Резина и диски
- Алюминиевые проставки 12 мм перед, 17мм зад
-установлены колесные шпильки вместо болтов
Резина
-Лето Kumho Ecsta SPT KU31 185/60/14
- Зима
перед Conti ICE Contact 175/65/14
зад Conti ICE Contact 185/65/14
Диски
- Кованные КраМЗ КАН 14" 6J ET 35
ДВС
Конфигурация ДВС с 22.03.2011
В мае 2011 г установлен турбокомпрессор
Объем 1,63л 82,8*75,6*121
Высокий блок Калина (с маслянными форсунками) +2,3мм 11193
коленчатый вал 11183 - 75,6 мм ход
шатун стандартый вес 680 грамм (развешен комплект с точностью до 1гр)
поршень ВАЗ-21213 доработан для уменьшения степени сжатия
кольца поршневые- автоваз
прокладка стандартная ваз-2112
Расчетная СЖ 8
ГБЦ
ГБЦ - пиленная мной ф впускного канала 37мм, выпукного 32,5мм
Напрвляйки не спилены
Клапана и пружины -стандартные
Распредвалы СТИ-1 фаза 271, подъем клапана 8,8мм
Разрезные шестерни ГРМ с алюминиевой ступицей
Система питания
Форсунки от Toyota 1JZ-GTE 370 сс
топлиный насос - Бош от УАЗ Патриот производительность 160 л/ч
Впускной коллектор - самодельный алюминиевый ресивер объемом 2л, диаметр каналов - 37мм
рога распилены до 37мм по всей длинне
дроссель 54мм
Турбина - Subaru Forester TD04L
Пайпы ф51 мм
Интеркулер от Митсубиси Паджеро
Байпас - Субару
Система выпуска
Коллектор для турбины 4в1
Устновлена термошуба на турбину
Даунпайп и далее труба без резонатора на 63 мм
Глушитель - резонатор ГАЗ 31105 (вход-выход на 63мм) с двигателем крайслер (тот который под пассажирским седеньем) очень тихий - как серийный выпуск !
ЭСУД
Январь-5.1-41
Расчет топливоподачи и углов по ДМРВ
ДМРВ Сименс от ГАЗ
Электронный Бустконтроллер PIT BCU+
Система охлаждения
- Custom
-радиатор Медный ВАЗ-2106
-Расширительный бачок от Honda Fit
Сцепление
KRAFT ТЕСН Нивовский (W18200G)
Выжимной из того же комплекта без доработок
КОРОБКА
МКПП 5 ст серийная
Доработан механизм выбора передач( удалена блокирока ЗХ) изменен наклон рычага КПП.
Удлинен рачаг КПП
Масло CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
APi GL-4+
Задний мост
Главная пара ВАЗ-2106 3,9
Самоблокирующийся дифФеренциал Val-Racing , винтовой, преднатяг 7кг
Масло CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
APi GL-5
Тормоза
Вакуумный усилитель и ГТЦ - серийные
Передние тормоза -260 мм Дисковые вентилируемые от ваз-2112
Тормозные диски - ATE POWER DISK ваз-2112
Колодки тормозные - FERODO RACING FCP370H(от ALFA-ROMEO) состав DS2500
(фото старое)
Задние тормоза - 240мм Дисковые , механический ручник
Суппорта ATE с механизмом стояночного тормоза от Mazda Axela кузов BKPE
Тормозные диски - ATE POWER DISK от ваз-2109
Тормозные колодки - Ferodo PRIMIER FDB 1931
Тросы ручника от Ваз-2109 укорочены по длине
Тормозные бронешланги
Тормозная жидкость- Castrol DOT4
Музыка (на скорость не влияет)
-Кассетник Kenwood
-впереди какие-то маленькие Pioneerы
Различные конфигурации моторов стоящих на этой машине
В июне 2008 была произведена установка двигателя от ВАЗ 2112 вот как получилось ...
С чего все начиналось...
Серийная полторашка
С 10.03.2010 конфиг ДВС "Эксперементы с ресивером"
ВАЗ 2112 1,5л (71х121х82,0)
валы 2112-СТИ-1 (271 фаза 8,8 подъем)
Форсунки БОШ 560е(ГАЗ)
ДМРВ Сименс от ГАЗ
Самодельный ресивер 3л
С 20.05.2010 Следующий конфиг "Эксперементы с 4х дроссельным впуском"
Расчет топливоподачи ДТВ+ДПДЗ
Самодельный 4-х Дросельный впуск на базе заслонок 4A-GE Black Top установленный на штатные рога
Присутствует система РХХ
С 2.07.2010 Следующий конфиг "игра с валами+ доработка ГБЦ"
валы НУЖДИН (270 фаза 9,06 подъем и 308 фаза подъем 10,05)
ГБЦ
Пиленая на сток полированых клапанах
ВПУСК
Диаметр большого канала 36,5мм
Диаметр малого канала 26 мм
ВЫПУСК
Диаметр большого канала 32,5мм
Диаметр малого канала 22 мм
Конфигурация ДВС с 04.09.2010 Увеличен объем до 1,66л (облегченная поршневая)
Объем 1,66л 82*78*121
коленчатый вал - 78 мм ход
шатун облегченный вес 580 грамм
поршень тдмк ф82,4мм смещение - 3,5 мм вес 320 грамм
прокладка гбц - стальная от ваз-21126
Расчетная СЖ 11,2
Р/валы 2112-СТИ-1 8.8 подъем фаза 270
Конфигурация ДВС с 3.11.2010
Низ тот же, 4х дроссельный впуск заменен на самодельный алюминиевый ресивер (попробовал валы НУЖДИН 9,85 289)
Расчетная СЖ 11,2
Р/валы Нуждин подъем 9,85 фаза 289гр
Сейчас снова СТИ-1, нуждин раскрошился.
Ресивер алюминиевый самодельный объем 2л, дросель от волги 60мм
Система выпуска
Паук 4-2-1 (38-43-51) фирмы Стингер, переделан под ВАЗ-2106 с моторм от 2112.
Резонатор- сделан из иномарошного катализатора
Основной глушитль - Ижорский от ВАЗ 2123 ф51 мм
те весь выпуск ф 51мм тихий
В планах:
-Заменить подшипники в КПП , развливаются регулярно через 15 тыс.км(лень снимать smile.gif )
респект за труды. буду следить за темой, как впечатления от мотора? как валит? smile.gif
нулевик че в капронке?? зачем?
ВАЗ-210612, первое что кинулось в глаза - что за чулок на нолевик одет??)))
Машинка и планы хорошие. Фото маловато (внешне, салон, багажник), поэтому ждем их)
напиши подробнее про тормоза! вакуумник оставил стоковый?
фотки машинки бы
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
Стоковая 06 с двигателем и передними тормозами 2112.
Молодец, хорошее начало для тюнинга. Как понял шестёрка белая, люблю такие. Главное не заколхозить снаружи. Занизить и поставить катки. Будет классно.
Удачи.
12й двиг моя мечта, но по незнанию не берусь.. молодец. Спасибо за идею по чулочку.
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
ВАЗ-210612, молодец. Двиг отлично уместился и под капотом более менее аккуратненько.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
Вот почему то у всех такая закономерность... Моторы полностью сток. Ни у кого еще не было нестандартного ресивера))) Кроме именитого человека) Ведь я так понимаю такие моторы народ пихает, чтоб не на стоковых них ездить?
RXO, согласен. Автор не пишет откуда у него мотор. Может шёл да нёшёл, а может сосед по гаражу продал по дешёвке, да мало ли еще откуда.
Конечно, если собирать двиг с нуля, то это не рационально "строить" стоковый двиг
http:// saab.one
YouTube: Saab one
Та че вы пристаете.ю ресивер сток. не у всех есть время и силы чем-то заморачиваться
RXO, +1 и планы по выпуску ниочём пока стоит сток ресивер .
ВАЗ-210612, Фильтр лучше перенести к фаре , сместив акб в багажник , как дела с печкой ? smile.gif разгон до 100 на видео есть ?
харош прикалываться. на мотор впихнуть время нашлось, а на ресивер нет чтоли?) мы не пристаем, просто у всех так. Может пора зафотошопить в класиго шеснарь на нормальном ресе и с улиткой и тогда народ начнет копировать правильные железки? biggrin.gif
здОрово )
а тюнинх мотора планируется ?
Опции темы
Войти, чтобы ответить.
Похожие темы
