Закрыта
Сцепление
Так точно.В этот раз по серьёзному решил подойти к етому вопросу. Проточил рабочую поверхность на токарном станке ,пришлось снять 0,5 мм до ровного и наверное износ столько же был, после проточки посадочное место стало наравне с рабочей поверхностью, сходил в магазин там новые двигатели стоят , штангенциркулем померил,посадочное место на 1 мм ниже,выбил пимпочки и проточил посадочное на 1мм , думаю что для вилки 1мм роли не сыграет. Посмотрю что получится.
Tier, ну если оставлять то да
Но я все время сцепление в сборе меняю(корзину считаю расходным материалом как и диск), так проще тк лучше один раз поменять надолго чем несколько раз лазить
Севка,
Покрути новый маховик в руках, на нем рабочая часть выше посадочного места корзины. Когда рабочая поверхность маховика изнашивается, корзина остается на прежнем уровне и начинает слабее прижимать диск. Поэтому при замене сцепления неплохо промерить разницу в высоте рабочей и нерабочей частей маховика и привести ее в норму.
А вот и нетну если оставлять то да
DeadLine
Grey_aRROW, Если хочешь поотжигатьт бюджетно - бери ВИС, дешево и сердито. Valeo более мягкое, SAchs пожестче, Лук - нечто среднее между Valeo и Sachs.
Ну а какое из них более надёжное в плане отжига и овощьной езды.Про все марки много отзывов в каторых я уже запутался =(((
Grey_aRROW, В плане овощной езды надежны все с оговоркой что не палево. В плане отжига это как будешь левой ногой дрыгать. Я бы взял ВИС, если надо подешевле и Закс если подороже.
Jonny
А разница в надёжности у них есть или и то и то умерёт пости одинаково?
Денег-то не жалко,:"лишь бы это всё не напрасно было" (С)
И что значит жёсткое и мягкое сцепление?
Кто что знает про ведомый диск 21076??? какой чудак придумал его.
Визуально на 8-10мм уже ВИС-2106.
З.Ы. Снял такой со сток двигла 1,6i, прошло 40 тык и умерло
"Ты не водил Жигули, ты не мужчина" © А. Лирник
"...если Вы скажете грудь, сиськи от этого лучше не станут..."
e30 sedan'89, M20B20 - очень эмоциональный автомобиль!(Продан).
Ford Fusion' Magnum Grey (met).
[dvornick, А что про него знать? Ставят на заводе, он действительно меньше шестого.
Grey_aRROW,
У жесткого сцепления усилие на педали больше, у мягкого - меньше.И что значит жёсткое и мягкое сцепление?
Grey_aRROW, У жесткого сцепления усилие на педали больше, у мягкого - меньше.
Это косвенно говорит о передаваемом моменте: при одинаковом коэффициенте трения и размерах накладок передаваемый момент зависит только от усилия прижима, которое напрямую связано с усилием на педали.
Вообщем понятно,САКС рулит.СПАСИБО.
Срочно нужна косультация, имеется вот такой лот: Диск металло-керамика Клачнет 6ти лепестковый с демпферами ваз 10 , встанет и на 08 тк подпилен б/у4 гонки(как новый) цена 3тр.
Обьява не его, сам только продаёт,хозяин где то потерялся. Ничё об этом диске не знает. Подскажите встанет ли он в стандартную корзину,чем это грозит ей и мне, и на что может повлиять подпиливание чего то там)
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension - Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Exhaust - downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake - BSH True Seal Intake, R20 intercooler
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Joey
обычный клачнет. для частного автомобиля вызывает некоторые неудобства в эксплуатации, можно использовать с любой корзиной подходящего размера, подпиливание чревато дисбалансом, если для покатушек то нормально.
Физику никто не отменял!
demo_n, какого рода неудобства?и как определить размер корзины,я диск в руках не держа этот...
кто нить в курсе сколько весит родной маховик 10?
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Всем привеТ!
Искал по поиску но так и не нашёл чего искал!
В общем так!
Пару лет назад на этом форуме была информация что на класику ставят корзину от ваз 2112 типа она легче и т.д.
для этого надо выточить переходную шайбу под выжимной от ВАЗ 2108! даже чертёж был!
я выточил эту шайбу! А вот сейчас только начал строить мотор!
Облегчил маховик на 2кг, отбалансировал вместе с коленом! собрал мотор(низ)!
теперь пытаюсь состыковать мотор и коробку!
На маховик поставил корзину от 2112 и диск от 213 нивы!
а выжимной попытался поставить от 2112 , но не ту-то было!
внутренний диаметр выжимного от 2112 меньше диаметра первичного вала!
И шайба которыю выточил по чертежам болтается на выжимном!
Может кто-то помнит или ссылку на статью даст как там делается!??
Помогите!!!!!
В общем так!
Помогите!!!!!
Нет предела совершенству!
