878 сообщений 878 20 спасибо за тему 20
Опции темы
спс 1 Кто сказал спасибо Romanuk
210666, все ответы тут - http://www.kyb.ru/rus/sng_autos-1#t2
Себе позавчера поставил Excel-G на пятерку. Пружины перед сток - 1, зад - нива - 2 (или -2,5 забыл уже smile.gif) Пока подвеска радует. Особенно после деревянных нивских аммо.
Tier, спасибо огромное. Я уже не думал что кто-то поможет.
А что у тебя были за аммо нивские?
210666, стояли Herzog маслянные. Работали они как-то странно. Любую малейшую кочку чувствовал пятой точкой, но на глубоких ямах им не хватало жесткости. На ровной дороге при скорости выше 100 все было отлично, но как только под колесами оказывался плохой асфальт или грунт начиналась езда на телеге.
Недавно увидел в магазине укороченные на 40мм пружины на классику, помоему Фобос. Подойдут к ним стандартные амортизаторы или надо ставить укороченные? Если укороченные то какие? Я слышал про ПЛАЗУ -30 и -50 мм.
hard, лучше ставь плазу укороченную -30.
По-неопытности возник вопрос:
Что если спереди поставить газовые или газо-маслянные аморы, а сзади оставить старые, маслянные.
Как вообще машина вести себя будет?
спс 1 Кто сказал спасибо JaFF
JaFF, если делать , то все сразу . От задней тележки зависит многое , разница будет , несомненно , но смысл песни уже не тот ...
Кстати про пружины ФОБОС с занижением -40мм. Сзади ПЛАЗА -30мм точно не подойдет. Я лично убедился. Для уверенности нашел в гараже старые проставки под пружины +32мм. Ставил со стокковыми аммортизаторами, пружина свободно болталась. Примерил к стандартной пружине иполучилось что ФОБОС короче на 8-10 см. Скоро попробую с плазой -50мм
hard, интересгые у тебя фобосы. пружины -40 а в реале типа -100?
Подскажите, кто знает. Для задних аммо Плаза Спорт -50мм на сколько оптимально обрезать пружины? На 2 витка норма, или маловато?
Растёт ребёнок->появляются новые игрушки->меняются приоритеты. :-)
Счастливый облядатель конструктора Lego производства АвтоВАЗ. ;-)
Stayman, нормально.
Хочеш ниже, реж больше.
ФОБОС такие короткие я понимаю из-за того что они жестче стандартных пружин и соответственно меньше просаживаются. Если интересно могу сфотографировать.
вот чего про плазу откапал.. мож кто не в курсе еще...
Правильнее будет сказать с укороченным штоком! Но если кому интересно, тут есть один подвох! Дело в том что у обычной плазы(во всяком случае на задних амортах) шток длинее штока стандартного аморта примерно на 25-30 мм от этого жопа наоборот задирается!!!! Об этом нигде не сказано, но я сам с этим столкнулся когда ставил себе на зубилку пружины KONI! У всех кто их(пружины) до меня ставил на штатные аморты, они прекрасно вставали без подвязки даже при подрезке двух мягких витков, у меня же на "Плазе-полуспорт", они повисли даже без подрезки!!! После долгих измерений нашлись эти самые 25-30 мм и всё стало ясно, к стати позже завод "Плаза" мне официально поддтвердил этот факт! К чему всё это!? Сейчас на "Плазе" на заказ действительно появились амотры с укороченным штоком, существует два варианта занижения- 30мм или 50мм, и тут САМОЕ ГЛАВНОЕ! 30мм-по сути лишь компенсируют тот излишек длинны штока, который был у них изначально, и соответственно никакого занижения(без подвязки балки) достичь не удастся, будет просто стандартная высота! Если же брать 50мм (как это в итоге сделал я), чуть-чуть занизить будет можно, в моём случае удалось отрезать полтора мягких витка и пружина слегка зажата!
ВНИМАНИЕ! Всё вышесказанное относится именно к задним амортам "Плаза"! Передние же стандартные(не укороченные)"Плаза" не обладают этими недостатками, во всяком случае у меня раньше спокойно стояли спереди красные "Клаксон" и даже можно было слегка резать!
Заранее сорри за очень длинный текст, просто я копался в этих дебрях целый год, пока всё стало ясно, и может быть это кому-нибудь сэкономит много времени! В результате я таки добился чего хотел: Сейчас спереди стоят обычные аморты "Плаза-полуспорт"+пружины KONI(без подрезки), сзади стоят "Плаза-суперспорт"(укороченный шток 50мм, характеристики сравнимые с полуспортом)+пружины KONI(отрезаны 1,5 мягких витка)! Занижение минимальное(я так и хотел), я очень доволен, банально, но ИМХО наилучший вариант"управляемость-комфорт"! Кренов почти нет, рулёжка отличная, самое смешное что совершенно нет той "табуреточности" Плазы которая была на "Клаксонах"!!! Для справки, такая подвеска прекрасно показала себя не только на трассе но и на Суоранде и на раллийных СУ в Ландохе, Светогорске и.т.д.(вваливали прилично пока искали мсесто для просмотра)! Естественно всё это относится к той ценовой категории о которой идёт речь, думаю это всем понятно! Ещё раз сорри за многословность! Удачи всем!
Большой плиз
Подскажите где можно купить эту плазу спорт -50мм на классику на зад.
Нигде не могу найти.
А бывают на классику еще какие нибудь амортизаторы с укороченными штоками?
Сегодня получил официальный ответ от завода изготовителя что ПЛАЗА Спорт -50мм на классику задние НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ sad.gif . Они там как то неправильно работают. Придется брать -30мм
Войти, чтобы ответить.
