794 сообщений 794 46 спасибо за тему 46
Опции темы
5.Подготавливаем приборную панель к принятию донора.....
6.Подготовив площадку в панели под монитор,полностью отшкурив нашу новоизготовленную деталь...вырезаем по габаритам монитора картонку(не забываем про пропускит с каждой стороны 1-2 см.Подгоняем полностью наш листик картона под нужные нам(и приборной панели) размеры...В данном случае сделанно все под наклоном чтоб было чтото видно и не отвлекало от дороги(только что все примерил....оно самое что и надо!)
7.Получив все нужные нам размеры неспеша обрезаем всю полученную нами конструкцию...
8.Впаиваем наше сооружение в приборную панель,зачищаем шкуркой,дорабатываем дихлоретаном, в общим процесс долгий и нудный.....
9.Все впаяв, делаем боковые стенки...для этого опять пользуемся остатками монитора и картоном......
10.Всеобщая шкуритизация обьекта и дихлоризация всех пор.....
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник."
"Допустим, что все образованные люди знают, что что-то невозможно сделать. Однако находится один невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие!".
almaz-nics@mail.ru
аська...31099235(один)
телефон 8961908252(три)
11.Ну а теперь нужно закрепить мон на изделии....Для этого найденна банка кафе(опять же халява ибо на работе много этого г. пьем....проектировщики блин) далее банка кофе распускаеться на полоски...из этих полосок делаеться рамка под мон...далее на рамку припаиваються держаки монитора....и с помощью остатков пластмассы вся конструкция крепиться на наше изделие....Далее на наш монитор в будующем просто будет припаян к металлическим держакам и все.....
12.Вуаля, изделие готово и ждет примерки(оно было),покраски(рано!).....Есть мысль о внедрение кнопок управления монитором и установки тачпина....но ...тачпин эт не скоро....а кнопки...с калькулятора Электроника ждут своего часа......
Затраты-3 дня по вечерам....0руб на материалы и пр.......В сервисе? такое не делают!
Главное правило во всех работах.....НИКАКИХ ДЕНЕГ!!!! Тюнинг ДЕШЕВ!!!!!Да и интереснее думаеться, когда не баблишь как лох.
.продолжение следует...............ибо ушел примерять....
в итоговом варианта.......но не готовом.....
в общем поставил
приблизительно так оно выглядит, если смотреть со стороны водителя
как потом оказалось мон с платами не простая штучка...стоит картридер...ну и как вы понимаете в минимальном варианте на данный картридер можно подстыковать винтяру с кучей музыке и фильмов и юзать по полной.....в общем заинтересовало захотелось поиграть....
комп работает ...юзаю на нем леокар-бля ,херовая прога но для начала сойдет....
ща неспеша идет мероприятие по установке кнопок управления на мон,установка картридера на комп-прощайте диски ибо заемли со своими царапинами.....
(неспешная работа с помощью рамки от магнитоллы+дихлоретан+паяльник)
и наконец то все силы отданны на закупку материалов под изготовление обвесов....неспеша должен числа 15 купить компрессор и стекломаты с полиэфиркой.....блин так охота заняться тем за что можно снять реальные деньги...вах.....
мон-тариссон 8 дюймов ...брал за 2тр год назад...долго ломал голову нах купил ,долго ломал сам монитор(он сцука без корпуса)....в итоге поставил...бля ровно через год после покупки....в целом ВЕЩЬ РЕАЛЬНАЯ!!!! более подробно отпишусь чуть позже ибо вариантов его переделки в голове то много...но блин писать руки болят(так что пока извени)
Комплект:
1) панель18 на 14 см. Тольшина - 1,5 см.
2) интерфейсная плата.
3) мультимедиа-плата. Поддерживает MemoryStick и SD. На плате есть место под ТВтюнер. Если озадачусь - может достану и впихну.
4) плата кнопок управления (меню, яркость и прочая хрень, индиктор включения)
5) пульт д/у
6) блок питания (12 вольт, как от ноутбука)
7) два динамика (ноутбучные, маленькие). Млять! там стерео ,.....но на самом деле там 5.1
Используются для скрытого монтажа в рекламных целях. В колонны, стены, мебель
Где купить - не знаю. В городе было 40 мониторов, благополучно рассосались по знакомым. Кто-то уже использует вместо обычного монитора. Поддерживает 800х600. Показывает и 1024х768, но начинает мылить, потому что программно пытается впихнуть невпи*цензура*ое (простите за мой русский). Текст на 1024 читается вполне пристойно. А вот мелкие детали например на электронных схемах - не разглядеть. На 800х600 - все ОТЛИЧНО
almaz-nics@mail.ru
эх. пока есть такие разборы можно много хорошего сделать для своего авто......
изготовление ковша.
Такс...на данное авно...делал болван в течении почти 3х месяцев...уж очень меня разозлил камент в теме сиденья...(форум на одном из форумов, типа низя сделать и тд...типа супер мозг нужен...урооды мля.)
в итоге....вот оно мля.........
итак с чего начать.....
1.Распечатать то что есть.....
разрезать ножницами и прикинуть ......
2. Если все устраивает....берем наносим на данный рисунок кавдратики по 1 см......на лист картона квадратики по 10 см...итого получаем на картоне изделие в масштаюе 10 к 1....
ну а дальше в таком же режиме делаем все под себя......
3. незабываем про пропорции своего тела....между стенками у ног должно быть стенки-2 наши ноги+2 наших кулака!.....
на спине мы должны упасть в режиме типа в ватнике и поместиться.....
4 итак у нас с помощью мату и измерений чегойта получилось....склеиваем!....
5. Далее все квадратное начинаем делать круглым с помощью пластелина....мне повезло и рядом находящийся магаз дал мнне возможность ЗАМЕРЯТЬ ВСЕ ЛИНЕЙКОЙ....ХХХ, мне стыдно но таких отзывчивых людей как они я третировал почти месяц.....
6. Грубая матрица...снимаем...прикидываем...зачищаем шлиыуцм...готовим.....
7. снимаем новую матрицу....старую дарим другу...лучше врагу....
8. опять все шлиыцуем мучаем и прочее...итог....
СНИМАЕМ МАТРИЦУ СНОВА!....
9....ВУАЛЯ У НАС ЕСТЬ СИДЕНЬЕ!
точнее не сиденье а матрица....
она из 2х половин....
потому что я нищий и мне нужна денежка!...те я верхнюю часть еще склею для шлемака....мне пох зачем гонцам эт надо....они платят я делаю.....
итак матрица собранна....7 слоев 300 мата..
я максимально постарался чтоб она напоминала заводской вариант.....
Кстати совет....для продажи делите матрицу вдоль и поперек...тем самым вы сможете создавать сидушки и для толстозадых и для высоких ездаков.....
это разделитель....кроме него ничего не применяю....
завтро хочу с автопортретом посидеть....думаю в качестве типа заглушек под динамики сделать...
поехали...
самый большой ковш по габаритам...парень толстоватый...наверно поэтому позировать постеснялся... smile.gif
просто прикидка ковшика в авто....
боялся что он не войдет но все в норме...по ширине и высоте идеал.
ЗА СИНЮЮ НАКИДКУ ПИНАТЬ НЕНУНА!!!! меня попросили...я сделал....черная это кожемит...синяя это ткань под джинцу (ну невиноват я что клиент такой)...как и хотелось (повторю...не мне!!!)
итак...вот ковш в лоб!
с боков...
само собой идет комплект подушек..
каждая подушка на липучке...
крепиться к днищю ковша.
боковинки из кожемита(не корябаються, чуть ноготь не сломал)...крепиться тож липучками с одной стороны и с другой стороны закрепляються на тросике за сам пластиковый ковш...ну и между пластиком и кожзамом параллон.
almaz-nics@mail.ru
спс 1 Кто сказал спасибо kot
изготовление крыла
сорри использую тему немного нестандартно.....
ща тока из гаража, ток с матрицей бегал вокруг гаража ,сначало с бубном, исполнял ритуальные песни.....а потом с криками и с матрицей, радовался что блин еще руки помнят кружок авиомоделизма.......заодно немного всплакнул, ибо по крыльям в данном форуме нихрена ничего интяресного, что мне как великому новичку и извращенцу обидно(до глубины моей сволочной души!)...поэтому беру на себя труд(безвозмезно, то бишь даром!) ....для начала просто накидать сюда свои мысли и пр....а затем создать пошаговый мануал....славься господи , ща кризис....с работой(я инженер проектировщик ,пока напряг...ну умирает строительство)....поэтому тупо с новыми мыслями перехожу на изготовление чего-йта.....а че делать? Оказываеться что мое хобби могет нехилые возможности мне предоставить...странно раньше я эт делал свое хобби бесплатно, а щас мне парни денежку платят(смутно догадываюсь что платят за то чтоб я их лохами не называл..., ну лан за денежку бум молчать)
ну чтож продолжим....
работа над матрицей крыла...мысль создать составную матрицу чтоб не парясь можно было создать за раз крыло и на 2108 и на 13...но прикол не только в этом а в том чтоб имея данную матрицу сразу создать еще и вариант комбинированного крыла...в итоге должно получиться с одной матрицы 6 вариантов крыльев.
пока все идет по плану.
это болван.
это инструмент с помощью которого мы получили идеально повторяемые хреновины на крылья.
это из чего делали...этакие надолбы на крыле.
итак крыло ваз 2108...
сделали матрицу...усе работает...
далее от балды сделали воздухозаборник,выклеили брызговик
...выклеили...итоги.
в общем все скучно и не интересно....мож ща машинку в гараж забросим и вместе с обвесом пропадет и скука.?????..хз...
откровенно усе добило! быстрей бы уволиться с работы...... и перейти на более нормально оплачиваемую...чтоб не парить се мозг с тюхингом а сразу покупать готовое...но самому в это не вериться.....
лан надеюсь мануал достаточен?
дополнение к матрице по крыльям....
крыло ваз 2108 слегка изогнутый носик...оптимальней матрицу носика делить на 2 части ибо просче со сьемом...при выклейке готового изделия. на ваз 2114 такое не обязательно....
крылья 2108 и 2114 имеют разную высоту грани....поэтому поймать момент по созданию общей матрицы сложно, но при желании возсожно!
дырявить крыло т.е болван для создания воздухоотводов, не обязательно. достаточно снять матрицу со стока и затем вклеить в матрицу на селиконе пенопластовые варианты воздуханов....после обработки пенопласта краской и разделительным воском все получаеться без проблем....
но ....если у нас на крыле должны быть выпуклые детали-то надо предварительно на самом крыле их создать и затем снимать матрицу....
подитожим....
если есть выпуклость(расширение)-делаем ее на крыле и снимаем матрицу вместе с выпуклостью...
если нет-снимаем матрицу сразу с крыла.
almaz-nics@mail.ru
а ковшик такой чего стоит?
NIC, огромная уважкха............
но кузовщиной собираешься заниматья?
Гы, по-моему матрица снята с ковша UNP, 1 в 1, вплоть до обшивок smile.gif Респектую smile.gif
- Не пытайтесь спорить с дебилом, иначе Вы опуститесь до его уровня, где он Вас задавит своим опытом!
vkontakte.ru/ex.wheels
vs14
http://www.vaz.ee/forum/topic27541.html
http://www.vaz.ee/forum/topic31635.html
я вот просто веду тему... никого не учу
жизни... мне важен сам процесс, но всегда
находится сопляк которому то панель кривая
под монитором то скобы видно.. другому
вообще кожзам дорогой и подиумы кривые...
ГОУ в гараж... хватит клацать своими пальчонками по клаве. умеешь что то делать... так делай... делай это
лучше всех... не умеешь-учись...
А зачем квадратной зубиле круглый обвес? Опять желание клиента закон?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
начало изготовления бампера....
снятие мерки...для изготовления лекала.
в данный момент затраченно 200 руб на клей.
1700 руб...пенополистирол...
500 руб на пластелин....
из всего этого дурная задача ...изготовить капот и бампер....
после обмеров вырезаем сие в количестве 2 шт...это верх и низ обвеса
внутренняя часть это свес нашего обвеса , в стоке он 30см...мы взяли 35 см...
итог.
далее полученную конструкцию ставим на авто и неспеша начинаем набивку скелета обвеса...
на данной фотографии прекрастно виден хищный оскал лучшего дизайнера Оренбурга дяди Юры...он же YB2109- типа чтоб еще отрезать такое ненужное....
дальше идет черновая набивка скелета.
Baxa
не совсем...но недалеко...обшивка полностью один в один снята...сама деталь немного доработанна.
в общем щас разберусь с днем рождения жены и полностью расскажу почему такошй обвес и почему всем пока кажеться что он круглый...но это не так....
зы. ковш обшитый до 3590 самый дорогой.
обшивка 1000 руб...значит не обшитый 2590 самый большой.
ПОВТОРЯЮ - БОЛЬШОЙ!!!!!!
almaz-nics@mail.ru
Это пипец ay.gif , еще и быстро как
Скоро у мну такой ковшег будет!!!гы))))
Опции темы
Войти, чтобы ответить.
Похожие темы
