18811 сообщений 18 811 1142 спасибо за тему 1 142
Опции темы
Svolo4, ты чё-то путаешь значит. Если у тебя реально 27*29, то со 115 топливом, причём в обоих камерах она нормально ехать НЕ МОЖЕТ!
Реально 27*29 и стоит топливо в обе 115 и в обе воздуха по 135.
Дорога не жизнь, ошибок не прошает!
Svolo4, ты прям волшебник!
ну как тебе сказать. я сам не пойму, что с карбом. то он едет. то не едет. У него своя жизнь, по ходу.
В какую сторону крутить обогошение . сесь. а то я продувал. мыл. но что-то ноль эффекта!??
Нее, он пока только учится )
Svolo4Попробуй хоть раз последовать совету, а то ты только теоретизируешь. Тебе три раза грамотно советовали на предыдущей странице конфигурацию. Только ХЗ как ты такие жиклёры будешь делать, ибо в стандарте они не продаются.
Оставь в покое обогащение, оно реально влияет только на ХХ и до момента отключения ЭПХХ~2100 оборотов в стоке, кажись... На горячем движке закрути винт до момента падения оборотов, затем отворачивай обратно, пока обороты не перестанут расти (на практике полтора-три оборота). Затем чуть-чуть закрути. Всё.
Shoore
Он пока только учится )
Попробуй хоть раз последовать совету, а то ты только теоретизируешь. Тебе три раза грамотно советовали на предыдущей странице.
Ды я пробовал. он когда расточили и настраивали. пер как падла, но переливал в 3 цилиндр. я вышел из положения путем поворота носика в сторону 1 цил и прокатило. Он пер, пер, а потом о один момент раз и перестал ak.gif ak.gif ak.gif вот теперь только эксперементы!!!
Если
то надо искать причину, а не сортировать жиклёры. Свечи, провода, зажигание.
Блин, мне бы уже надоело и поехал бы я к специалистам...
был, у многих и по сервисам и по таким просто чудо умельчам. Они смотрят, крутя, потом их проатишь. проблема остается, разводят руками и возвр деньги(((
да ниче, я же на 1.6 карб 23/26 на первой камере было 105/135ZC.. расход - ппц! разгон быстрый))))
Все недостатки иномарок - достоинства нашемарок.
Shoore
Сейчас вот домой ехал, тупо всю кривую УОЗ на три градуса опустил и получил чувствительный приход! Просто раньше как-то не догадывался в минус пробовать, добавлял всё время. А вывод-то очевиден - богатую смесь поджигаем позже.
А я додумался только когда звук стал невыносимым. С хорошими углами движочек поет....
POWERED
Завтро поеду в одно место там должны быть, чета у меня воше холостой прыгает 1000-700, мож эл клапан неисправен из за того что я один раз провода перепутал у ел клапана и предрик выбило, хотя завадится хорошо, кста че посоветуеш в первую камеру поставить???
Если еще не смотрел хиклер ХХ - попробуй его увеличить. В него могла запихать и 35 жик, что для твоего объема не айс.
POWERED
Слуш я как поставил этот карб сразу заметил что так течет, и еще заметил что поплавки и на ниж бензин а второй пооду воше погружен
Переливает из ПК. Менять поплавок и выставлять уровень.
Shoore
(Клава трофейная?blink.gif)
+1 улыбнуло....
xsav
кажись плавнее при троганьи.
Кстати в заслонке было отверстие,
для чего его просверлили?
жик ХХ-42
заслонку я заменил.
для обогащения на ПС. Но как-то неграмотно... По отзывам - надо ближе к краю сверлить. Хотя... смотря на каком двигле он стоял.
Svolo4, чем это ты интересно мерял? Ффтопку, т.к. 1-я камера больше 2-й...
Чего ругаешь? Мож человеку нравится только на 1-й разгонятся?
Нормально - понятие относительное.
POWERED
Сегодня вкорячил воздушный в первую камеру 155с шаром,топливо 102.5 вторая камера 120 топливо 135 воздух без шара, оказалось что у одного поплавка деформация те отпал кусочек от него или у же на заводе так начел ковырять его отверткой он начал сыпатся, при таких жиклерах шлефует при 3 тысячах ag.gif
на 1.6 - маловато, ИМХО.
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
kikis
кстати очень забавно.
тут москвичу (1,7) помог с проблемами..Кучу всего поменял, куча мастеров смотрели..воббщем почему-то только после меня она поехала не дергаясть..сам до конца не понял такого эффекта, но хозяин уже пару недель как рад
Так вот жиклеры поставил ему (т.к. под его контролем делал, а он пытается разбираться. Расход не нужен)
именно 102,5/145. 23 120/125ZC Говорил ему что маловато это. но ездит. 160 говорит поехала (после того как воздух во второй поменяли, до этого 140 было)
Себе же поставил, как Флинт в первую ZC на 160. топливный 107,5 Едет лучше. что самое главное, подергивания на некоторых режимах почти не заметны (или, это я так придираюсь)
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
А ЭМР у него скока?
Twix, все жиклеры мои. если и левые, но диаметром последовательны.
ЭМР 60 Кстати, именно на его карбе жиклер воздушный на эконостате не заглушен изначально. и 1,5 мм примерно.
http://autosarov.ru
Бе.Сом!, у меня ЭМР 50, вот думаю мож тоже 60 попробовать?
Дак у него какой карб то? Если 2141, то там вроде и должен быть ВЖ эконостата...
поставил на днях на первую 107.5/155 ЗС отХиталика(с шаром),во второй 117.5/135 от хиталика(без шара).ЭМР пока отключен,жиклер ХХ 40.кулак от Хиталика округлый.если на второй придавить,то идет хороший плавный разгон.Больше пока не успел откатать и проверить,так как полез менять подшипник ступицы и по ходу свернул резьбу на ШРУСе,теперь надо менять ШРУС.
Доброй ночи.
Короче купил сёдня 99(битая), так вот обнаружил что карб стоит ваз 21073(Двиг ваз 083), ничё страшного от этого не случитца?(до аварии до 180 разгонялась) unsure.gif
71/133.32/83
Войти, чтобы ответить.
