16v на 2109
demo_n а что за геометрия низа была? И Какая геомертия поршня (КВ, толщина колец, диаметр пальца, объем кс)
http://drag30.ru/
http://drag30.ru/
блин мужики подскажити как переделать калодку января 5.1 2112-+++++-41 в январь 7,2 2111-+++++-81 или наоборот
чёт у меня мозги кипят ничё в схеме не вижу
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
Zhidovinov
почти классика жанра(не путать с класигомобилем) 74,8 шатун 130, палец 22мм кольца 1,2 и 2мм камеру мерять лень.
Физику никто не отменял!
WinnyPooh,
колодка Я5.1 цвета могут не совпадать, ориентир по форме колодки
колодка Я7.2 со стороны жгута панели приборов
8 голубой с пурпурным к ГП - к клемме 15 замка зажигания (+12в после вкл зажиг)
1 серый к С - выход с датчика скорости
5 коричневый с пурпурным к КП - сигнал на тахометр
9 розовый уровень топлива нужно подключить от разъема у бензонасоса
2 белый с пурпурным к БП - лампочка СЕ
4 голубой с белым идет от иммобилайзера через колодку на разъем 13 БСК
6 розовый с черным идет на разъем 9 панели приборов (возможно СЕ), а затем от разъема 9 панели приборов на разъем 85 реле стартера
7 пурпурный с черным идет от ЭБУ через колодку на разъем 86 реле стартера
3 желтый с черным вероятно расход топлива на БК
Если есть реле стартера то нужно будет делать напрямую от выключателя зажигания или например подать - на 85 и 86 контакты реле
p.s. Если что-то напутал поправте.
execat, спасибо всё путёво обьяснил) будем мучать голову дальше)
а у меня на колодке о т124 мотора котрая заходит в салон(голова от 12шки 1.6) написано сааб. нашел в ней только указатель температуры(по цвету.). а тахометр не подключить(( и все остальное.
Sерега, посмотри 454 сообщение.
Добрый день! Сразу извиняюсь если не туда написал!
Разрешено ли на 2108 поставить двигатель 1.6 16V от 2112, и какие трудности могут возникнуть с оформлением? Заранее спасибо!
Серёга84, трудностей в переофортении почти ни каких, если всё делалось на сто имеющем лицензию на переоборудование авто
сделал проводку как напссано выше, НО
может кто подскажет
что делать с этими двумя контактами?
и я не могу понять что к чему тут написано
может кто подскажет
а если сам делал? ) а по теме, родной блок, накрыт головой 16 клапанной, тормознули, посмотрели, сказали система питания двигла изменена, это не оформлено, надоть снять номера...
хорошо зафиксированный пациент, в наркозе не нуждается
ну блин подскажите неужели реально никто не знает((
ЭХ автоэлектрики где вы когда так нужны
'WinnyPooh' ты на разделе про электрику спроси, мне там помогали. Сам бы ответил если бы видел твой вопрос)
Я гомосек
ЖЕСТЯНЩИК, вопрос в сообщении 461
