914 сообщений 914 114 спасибо за тему 114
Опции темы
Ярослав
Byzoon,
Зайди на вражеский сайт СС. Там много супер-тюнеров, обязательно купят))).
Штандартдивизия Лада ЭсЭс
Салон понравился smile.gif А почему обшивки на дверях нет?Типо решил облегчить?
EX\M
ЭкSM
Планируются самопальные карты дверей, но это в будущем... Сейчас хочу переделать проводку стеклоподъемников, заменить дверные замки на 08, поставить центральный замок. Поэтому пока не вижу смысла ставить карты. Кстати батоны я поставил...
спс 2 Кто сказал спасибо FrIcE Romanuk
Часть работ, по внедрению 08 ступичных подшипников, сделана. Цапфы доработаны.
Фотографий пока нет - сфотаю, когда начну сборку. Пока привожу эскизы произведенных изменений с пооперационной разбивкой (эскизный тех. процесс, так сказать smile.gif )
Вложения Всего файлов 7 шт.
Byzoon
Забыл предупредить - не вздумайте пока повторять! После окончательной сборки будет полная ясность со всеми размерами - правильно ли я просчитал все размерные цепочки... Пока что вырисовывается необходимость подкладки под суппорт пластины толщиной примерно 1-2 мм, хотя я и так заглубил головки болтов в планшайбу на 3 мм (глубже протачивать не решился).
под стулом от лады эсэс smile.gif))) за что вы их так?
Byzoon - мужик !!!!!! молодца.!
SerJK
Насчет стаба уже договорился сдать, на днях отвезу.
SerJK
Спасибо за оценку моих трудов!
Время зря не теряем! Поставил пластиковые подлокотники (такие на 07 нового образца) и врезал в них сразу кнопарики ЭСП. В водительский установил блок от Калины.
Соединил все как положено (теперь я могу управлять пассажирским стеклом). Проводку делал по Шнивской схеме.
Вот только питание подведено пока по инструкции на ЭСП, т.е. от прикуривателя. Есть желание поставить реле и отдельный предохранитель, но если повторять Шнивскую схему, то пользоваться стеклоподъемниками можно будет только при включенном зажигании, а это, по-моему, не удобно... Так что пока не знаю, как бы это сделать.
Вложения Всего файлов 2 шт.
спс 1 Кто сказал спасибо Romanuk
Наконец-то хоть что-то сдвинулось с моими цапфами. Мне их пришлось дорабатывать, т.к. я прощелкал диаметр упорного бурта под подшипник - сделал диаметр 40 мм вместо 46 (в эскизах все правильно). Пришлось насаживать еще и упорную втулку. Но сегодня я уже начал сборку. Нынешнее состояние на фотках. За качество сильно не ругайтесь - не было фотоаппарата под рукой, по этому снимал на телефон.
Попала мне на днях в руки турбина Garrett GT25. И вот не знаю что делать... Турбу на завод приволок директор и дал команду рассмотреть возможность производства у нас таких девайсов. Т.е. ее надо разобрать, отдать все конструкторам, чтоб они все заэскизировали, потом все порезать и проверить химию и мех.свойства... Телодвижения бессмысленные, т.к. нам такая продукция не по зубам. Но турбу жалко! Турбинка требует ремонта - люфты приличные, но это лечится... Смущает одно - крыльчатка со стороны выпускного коллектора имеет выкрошенные кромки лопаток, т.е. ни о какой балансировке не может идти и речи... Вот я и думаю что делать... Приложить все силы, чтоб сохранить себе турбину или овчинка выделки не стоит? Пригодится ли она для моего таза? Короче я в растерянности...
Вложения Всего файлов 6 шт.
Byzoon, молодец.
Как меня эта переделка интересует. Посмотрим что в итоге получиться.
Сколько приблизительно выходит по деньгам?
210666
Byzoon, молодец.
Блин, я сейчас все и не вспомню... Цапфы я покупал новые, также, как и рулевые сошки и весь крепеж. цен на это уже не помню, да они у вас могут и отличаться от наших... Ступицы с Оды около 500 р. за штуку, подшипники SKF 400 или 450 за штуку, упорные шайбы с 08 - какие-то копейки..., ступичные гайки с классики по 20 р., цену стопорных колец не помню, планшайбы обошлись в 50 р. и две полторашки пива "Охота крепкое", доработка цапф вышла в 100 р. шлифовщику. Дороже всего вышли тормозные диски Brembo MAX - 2500 р. и суппорта со скобами 1500 р.
Сейчас чешу репу над пыльниками тормозных дисков... Есть мысль приспособить под них кое-что из хоз. товаров...
Byzoon, насчёт пыльников, пореж их ромашкой и всё.
А так ты список неплохой привёл, я имел ввиду только переделку под 08 подшипник))).
210666
Это самое простое решение и, в моем случае, не самое удачное. Планшайбы доработаны - крепежные болты утоплены на 3 мм - штатный пыльник надо будет не только резать, но и крепить по новому. Кроме того у пыльников, порезанных ромашкой, не очень-то аккуратный вид. На выходных постараюсь попасть на рынок и внимательно рассмотреть штампованную посуду - кастрюли из нержавейки и формы для выпечки. Может что-нибудь и подойдет по диаметру...
210666
Просто если делать только под 08 подшипник, то будут несколько другие размеры втулки. но их я смогу сказать только после окончательной сборки узлов.
спс 1 Кто сказал спасибо Byzoon
Сегодня в гараж ходил 14 тормоза ставил и за одно замерил от внешней плоскости планшайбы до внутренней плоскости диска к которой колодка прижимаеться 21.3мм
Pitbull666
Спасибо!
Войти, чтобы ответить.
