2285 сообщений 2 285 153 спасибо за тему 153
Опции темы
Нашлась прога по расчётам (откуда скачал не помню, сорри, если выкладывалась)
( bc.gif А как выложить сюда прогу? Что то прав недостаточно ah.gif )
http:// saab.one
YouTube: Saab one
спс 1 Кто сказал спасибо Mr. Smitt
Speed
Alexander Kozlov, кидай. Надо поковыряться в недрах своего компа, у меня что то подобное было. У в габаритах стояли смодельные (в то время ещё не было готовых с цоколем) белые светодиоды повышенной яркости, которые умерали фиолетовым цветом.
Фиолетовым это совсем круто!
Расчет свеитодиодов (давным давно нарытый в и-нете, когда я всё это уже прошел в институте):
Raschyot_svetodiodov.doc
Speed
Прогу давай! Как выложить? Поменяй расширение файла, например на .тхт и напиши об этом, а мы, скачав, поменяем обратно (на .ехе или .xls наверное)
Вложения Всего файлов 1 шт.
http://www.rw5c.ru
спс 2 Кто сказал спасибо Mr. Smitt Alexander Kozlov
Вот вроде прога. Убираем .txt и пользуемсяLedz.exe.txt
P.S Ну нифигасе, текстовик закинулся. А я ее и как картинку кидал, и как архив.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
Speed
Считает правильно!
По моим расчетам должно было быть так:
Светодиоды пиранья красные, напряжение 2.7 В через диод, ток 70 мА. Линейка состоит из 4-х последовательно соединенных светодиодов. Я рассчитал резистор 51 Ом, прога 47 Ом.
В фонаре 6 параллельно соединенных линеек, я рассчитал общий резистор 8 Ом, прога 6.8 Ом.
При расчете общего резистора на несколько параллельно соединенных линеек светодиодов нужно просто указать суммарный ток потребления диодов в линейке. Например, один жрет 70 мА, 4 последовательно соединенных жрут 280 мА. Если используются линейки по 4 светодиода и их в фонаре 6, то указываем напряжение сети 13.8 В, напряжение через 1 диод (в моем случае 2.7 В) и ток 280 мА (в моем случае) - получаем нагрузочный резистор 6.8 Ом.
Но не смотря на расчеты, всё равно советую предварительно поставить эксперимент. Спаять линейку из нескольких светодиодов с расчетным резистором, подключить их к источнику питания 12.5-13.8 Вольта и пусть горят недельку... Если всё ОК, то и в авто жить будут.
http://www.rw5c.ru
кто-нить разбирал (вскрывал) про-спорт`овские фонари на 2115? внешний блок? А то чё-т не особо получается, боюсь сломать.
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
а для чего ты их хочешь разобрать?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
Speed, 1 они потели сначала - изнутри пластик надо протереть. 2 хочу посмотреть, можно ли туда ЗХ вколхозить
ДВС: 126
Подвеска:
Floid, грей феном... стекло там слишком хорошо впаяно.. особенно по крям где загибается.. свое стекло я сломал )) точнее расколол наполовину )
а если только просушить надо - поставь на батарею на сутки-двое.. потом по периметру герметиком проедешься...
фонари давно сухие. развводы остались... просушил и герметиком прошёлся сразу как увидел, что потеют. Но вот "пот" грязным оказался.
Про ЗХ были мысли попробовать 2-цветные поставить светодиоды, но ни красно-белого, ни жёлто-белого светодиода в тырнете не нашёл
ДВС: 126
Подвеска:
Floid, тогда прогревай швы и ножиком потихоньку отковыривай..
цветные диоды бывают только RGB.. ред-грин-блю так сказать.. если вся радуга не нужна - пользуй только то что надо )
пс
"пот" грязным быть не может.. это скорее фонарь у тебя запылилися ибосразу не пролил герметиком.. а когда пот выветрился - соотв-но остались следы его прибывания ))
IgorFS, Светодиоды бывают и 2-цветные, 3-ногие и 2-ногие... на счёт полноцветных: за счёт чего они цвет меняют: сила тока? напряжение? на ссколько я помню, они на 2-х ногах идут
ДВС: 126
Подвеска:
Floid
Floid
Вот RGB Игорь уже юзал... У них 6 ног, внутри 4 кристалла... 2 синих, 1 красный, 1 зеленый. На какой питание подал, тот и горит
http://www.rw5c.ru
Alexander Kozlov, а синих-то зачем там 2?.. Надо будет купить на пробу парочку - помучать их
ДВС: 126
Подвеска:
Floid, кто ищет тот найдет http://chip-dip.ru/product0/151134819.aspx и http://chip-dip.ru/catalog/1603.aspx
но лучше все равно РГБ )
я сам не понял почему 2 синих... но те что у меня были - сделаны так
Floid
Они дорогие.. от 60-ти рублей за штуку. Зачем 2 синих? Наверное чтобы создавать необходимый цвет. Синие внутри корпуса стоят по диагонали! Линза преломляет свет. Один синий рядом с красным, второй с зеленым.. Надо вспоминать оптику, но и так понятно, что 2 синих для создания определенного цвета, создания свечения определенной длины волны.
http://www.rw5c.ru
Войти, чтобы ответить.
