913 сообщений 913 47 спасибо за тему 47
Опции темы
Alexander Kozlov
Начни с реле блокировки бензонасоса (стартера и др.), закороти его, чтобы не глючило... потом ищи проблемы с питанием блока сигналки и проблемные скрутки проводов. Всё пропаяй! Когда всё пропаяешь и проверишь, реле возвращай в штатное состояние.
а можно просто отсоединить сигналку от стартера...?? ну чтобы она не глушила двигатель??? а двери закрывала..вот! .??
giggson, Запросто, от реле блокировки провода вместе соедини. (те которые толще остальных)
giggson
Я и написал, начни с реле блокировки smile.gif Что тут непонятного??
http://www.rw5c.ru
Всё понятно,спасибо!! ...
Салют, люди! хелп плз!!! вот впендюрил APS 5100 (бюджет с обр. связью). Всё вроде хорошо. Но в толк не возьму, зачем она(брелок тоесть) через 5 минут после постановки обязательно пикнет 5 раз с подмигиванием значка антены? По мануалу ничего такого похожего нет. Так должно быть или куда?
спасибо.
Индикация неустойчивой связи брелка с базой?
нет, вроде всё нормально
Всем Кревед. Проблема с сигнализацией Мангуст, модель точно не помню. Там два провода меня интересует. Один открытие, второй закрытие. Подключал к приводам никакой реакции. Пробовал к центральному замку, на закрытие вроде чуть дергает а на открытие фиг. Может реле внутреннее полетело?
Я гомосек
Что такое центральный замок у тебя?
Центральный замок эт блок с надписью 21093** там два провода справляют дверями. Один замкнеш на минус закроется замкнеш другой откроется.Подключается к пяти проводному приводу. А что?
Я гомосек
Значит. у тебя моторедукторы управляются через блок?
Да у меня вся система дома на столе собрана пока. Я и так и по другому пробовал. Приводы не работают от сигнализации.
Я гомосек
Saimon21061, ты как подцепал 6 проводов идущие на привода + и массу?
Там с сигналки только два провода выходит на приводы. У центрального замка на приводы идут пять проводов. Два открытие закрытие, а остальные три к ц.замку, один из которых и идет на массу.
Я гомосек
Saimon21061, так, погоди, у сигналки значит всего два выхода? зеленый и синий и ниаких сине-черных и синее-красных нет?? smile.gif один раз всего такую систему видел
а центральный замок это как я понял активатор, который дергает тягу, дак вот, на этом активаторе тебе нужно только два провода (обычно синий и зеленый) которые идут к сигналке, а остальные ненужны
Войти, чтобы ответить.
