Какой радиатор поставить
Все никак не дособеру мотор 21213, финансы - поют романсы, но думаю скоро уже закончу!
Вопрос такой - какой лучше радиатор поставить:
оставить классический (не жарко ли ему будет) или поставить нивский и влезет ли нивский в пятерку?
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
радиатор стоит 2000р. от 21045 встает как родной размер больше чем у штата.
Классика
В плотную подошел к покупке радиатора, от 21045 не в одном магазе не нашел. Кто-нибудь еще мудрил с системой охлаждения? Что можно воткнуть взамен стандартного побольше?
Был в МАДИ у спортсменов, сказали не заморачиваться, оставить стандарт, но поставить два вентилятора: один от датчика, второй принудительный, говорят с двумя вентиляторами раньше раллийные классики делали...
Но я думаю что для большего объема надо побольше радиатор.
штатного хатает за глаза... медный надо...
А еще вопрос 05 и 06 радиаторы отличаются или одинаковые?
Тут перец знакомый на 2107 ставил радиатор от Нивы 2121 медный (не 213!!!). Нашел новый в продаже. Между лонжеронов влазит, тока горловина на другой стороне, и резьбы под термодатчик нема. Проблема постоянного перегрева отпала.
Вечная память той 2103. Она поломалась. Пополам
Правильно черт базарит - от Нивы старой надо радиатор искать медный, ставится без проблем, единственный косяк - термодатчик обламывается, но он и не нужен с таким радиатором.
Цена - 1800 р., в Москве должно быть дешевле.
Фотки машины:
Понял, будем искать!
Так значит с радиатором разобрались - от старой Нивы медный.
Теперь надо вентилятор. Я видел в продаже рамку с двумя вентиляторами от 21214, но стоит она 2450 - перебор. Можно сделать рамку самому и воткнуть 2 стандартных вентилятора. И последний вариант воткнуть стандартный и не морочить ни голову себе, ни Вам
. Что выбрать не знаю.
Думаю оставлять крыльчатку на шкиве точно нет смысла.
Ярослав, Забей на крыльчаттку на шкиве - гемор полный! Два раза у меня ее разносило, теперь вмятина в капоте изнутри
Вентилятора одного стандартного хватает, только с крепежом поизвращаться придется. Фотки могу выложить если надо.
Ну и запуск вентилятора от кнопки - принудительно,
автоматический отсутствует.
Фотки машины:
Alex_21074, Вообще то можно поставить трубку от волги в которой уже вмонтирован датчик, и вставить эту трубку на верхний патрубок, который идет от помпы к радиатору, и все, вопрос с электро включением будет закрыт.
Alex_21074,
Фотки это хорошо, был бы очень признателен.
леха, Интересная идея! Надо попробовать.
Ярослав, Завтра фотки наверно будут.
Фотки машины:
Alex_21074,
Ну где-же фотки???
Ждемссс!!!
Ну где-же фотки???
Ждемссс!!!
Вот и фотки подошли:
http://photofile.ru/default/do.php?aid=146447&np=y
Цифровик не мой, поэтому так долго .
Фотки машины:
