Руслан, молодец, спасибо!
Важно
Закрыта
Пружины и амортизаторы ВАЗ ПП , Теория и практика
dredd, потому что там практически всё идеально одинаковое
вот и в этом прикол. Там только Лёб эталонный, а не просто идеальный
RazzoR
Sauber, снимешь опорник и увидишьа стуки есть?
вообще разное усилие вполне может быть из-за разного покрытия (мокро, сухо, асфальт, гравий).
Звуков море
"Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай".
В. Ф. Маргелов
В. Ф. Маргелов
Sauber, какие опорники и где брал стойки, почем?
все познается в сравнении...
Руслан, RazzoR, я как понял, синдром езды на отбойниках возникает когда низкие пружины работают с аммо под стандартные пружины? Если аммо под занижение, то всё хорошо? Или в любом случае, ронять страшный грех?
Chub
не страшный, занижение должно быть с занижением, или не более 20-25 мм
Руслан, Выкладывай про отбой, очень интересно и полезно до ужаса (или наоборот
Chub, верно. только амортов по-настоящему работающих при занижении больше -3 см - нет! Торгмаш, разве что, под конкретные пружины (H&R Sport). Да KW. Ещё древний Sachs Sporting Set, который уже не найти.
А у мну такой вапрос!Заказал я себе аммо ТМС -90мм,какие мне пружины под них взять чтоб добится нормального занижения
такого как на фото(на фото резаный ейбах про-кит(перед минус 1,5 сзади - 3 витка), ),я не стороник резаных пружин,поетому единственный вменяемый вариант который я нашел ето ашер кубко лада но они сцуко -70мм(есть ли у кого фото как будет смотрется при занижении -70 и при -90) или все таки пилить....И еще под занижение -7-9 что лучше взять ШС или опоры(скажем АСОМИ)
Ипанутся...... и как я так умудрился;))
RIP 21083i Крожка http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18398&hl=крожка
KIND, Не уверен я что на фото то что написано. У меня ебах -45, торгмаш под них, сидит ниже.
Дк на скока мне память не изменяет ты пилил задние помойму.У тя ашер спорт?
Chub, Синдром отбойника начинается в тот момент когда занижение приводит к соприкосновению верхней части крпуса стойки с Резиновым отбойником...
Все что ниже -40/-50 является уже экстремальным занижением, с таким не стоит расчитывать на идеальное поведение авто на дороге... Идеал занижения -30 -эдакий фулл-стрит, но не так красиво конечно как -100500... Зато! ты гарантированно получаешь только лучшее от своей машины...
Кто думает что Очень низкий болид даже при полностью рабочей подвеске лучше держит дорогу -немного не прав... Объясню это позже...
Еще немного живой практики... И минимум теории.
Идем все на картинг... Делаем заезд кругов на 20, для старперов -10 -иначе выдохнетесь...
Первые десять кругов стараемся пройти как можно быстрее... Смотрим на табло с временем прохождения круга на финише, примерно запоминаем...
Вторые десять делаем абсолютно то же самое, НО!!! Когда движемся в повороте наклоняем свое бренное ленивое тело НЕ в сторону поворота, как нам кажется естественным, а совершенно противоположную... Не ссыте -не перевернетесь
Берем на рецепшене распечатку заезда и смотрим окончательно на свои результаты...
В чем прикол: Вы, наклоняясь в противоположную от поворота сторону, сильно увеличиваете сцепные свойства наружних колес... Тех, на которых сейчас "держак", отсюда больше скорость ыхода из поворота -вы не скользите теряя скорость, а выезжаете на разгоне... (да к тому же если речь идет о карте с мостом без дифференциала -вы делаете его стабильнее в повороте, разгружая внутреннее колесо, его проворачивает, все проскальзываение уходит на него, внешнее -цепко держит покрытие, не заносит, уменьшается радиус поворота)
Теперь применим все это к автомобилю... Схема работает здесь почти так же... за исчезновением человека и его тела, которое переносит массу влево-вправо... Здесь этим объектом выступает центр масс автомобиля -чем он выше -тем больше давление на внешние в повороте колеса... Зачастую в Большинстве европейских кольцевых сериях нет сверхнизких машин, их высота в большинстве своем обусловлена требованиями аэродинамики, и тем же центром масс, который благодаря мощному каркасу безопасности, например, может подняться на несколько сантиметров от исходного положения. Еще важную роль в определении высоты играют... Поребрики... Которые находятся внутри поворота... Атакуя их можно усадить автомобиль на два внешних колеса еще сильнее, подкинув в воздух внутренние -тем самым увеличить сцепление и скорость прохождения.... Но последнее нас можно сказать не касается.
Итак, умеренно низкий авто -немного стабильнее и на нем можно загрузить шины сильнее, чем на чересчур низком...
Теперь добавляем сюда иннерцию авто.
Облегчаем два автомобиля -нормальный и лежачий -разрыв в прохождении поворотов может увеличиться засчет того что шины легкого высокого авто реализуют свои возможности по максимуму - машина легче, а сила давящая на колеса -нефиговая, сцепление максимальное... Легкий низкий -не сможет так... Авто тоже легкий, но но давка покрышек на асфальт -упала, плюс к этому прибавляется стремление сорвать шину в горизонтальном направлении... Вот вам и разрыв во времени прохождения...
Руслан, ммм отлично объяснил все и разжувал
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=19309
In trance we trust
In trance we trust
пашел ставить километровые пружины
ZUBILO POWER!!!!
