Не открутиь гайку храповика (пробовал все)
Автор темы operkot, 9.4.2006, 18:57
#21 Vityok
  • 31 208 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2016, 17:22
затягиваю по той же схеме.
#22 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2016, 11:42
Vityok, а на кой он там? ключ, по сути, нужен только в одном случае - затяжка болтов ГБЦ.
#23 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2016, 13:08
Яж говорю, Витек скоро нипеля динамометрическим ключом будет закручивать. Все не уймется ))) Сколько болтов по срывал ) Во вкус вошел )
#24 Vityok
  • 31 208 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2016, 6:01
#25 DIM-06
Сообщение добавлено 7.12.2016, 0:22
Vityok, в затяжке гайки шкива важен не сколько динамоключ, сколько жесткая фиксация коленчатого вала, передачей ручниками и тд. этого не обеспечить тк все пружинит....при этом затяжка динамоключем будет некорректной по показаниям, я фиксирую через окошко в стартере куском венца на зубья с привареным болтом.
#26 Vityok
  • 31 208 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2016, 0:35
В моторе 5VZ по мануалу положено спецприспособой законтрить шкив колена - в нем отверстия специальные
Сварим такое по месту из стали попрочнее.
И посмотрим - выдержит ли предписанные 250 Нм
#27 DIM-06
Сообщение добавлено 7.12.2016, 1:01
Vityok, на хонде тоже есть спецключ под сам шкив... это на жигулях нихрена нет приходится выдумывать. я, иногда если лень снимать даунпайп и стартер то на подъемнике затягиваю вдвоем, один держит монтажкой венец (снизу у меня нет кожуха) я трубой тяну. однако это больше актаульно для турбо который имеет резкие ускорения и отсечку...
#28 vaz2105-0
vaz2105-0
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2016, 7:21
а пробовал просто ключ в лонжерон упереть и стартером крутануть?
Или мотор на стенде висит?
Я на будущее. Греть или не греть.
#29 Vityok
  • 31 208 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2024, 22:44
Скорее про другие гайки, но в тему
"За рулем" № 5 2001, статья "Слабительное для гайки"
https://www.zr.ru/content/articles/5740-sla...noje_dla_gajki/
СЛАБИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ГАЙКИ
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
/ПРИМОЧКИ
ТЕСТ ПРОНИКАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
ТЕКСТ / ВЛАДИМИР АРБУЗОВ
Отвинтить основательно приржавевшую гайку и не свернуть при этом "шею" болту или шпильке - задача не из легких. И ладно бы, если соединение не ответственное - крепежом можно пожертвовать. Но иной раз, свернув вместе с гайкой шпильку, потом, при замене ее на новую, придется разобрать полмашины.
Способов, облегчающих борьбу с упрямыми гайками, придумано немало. На флоте, к примеру, все резьбовые соединения, подвижность которых должна сохраняться постоянно, ежедневно "гоняют" в строгом соответствии с предписанной последовательностью. Другой радикальный прием - прикипевшую гайку разогревают ацетиленовой горелкой докрасна. Способ безотказный, но с недостатками - нужен газ, противопожарные мероприятия, да и не к каждой гайке подберешься горелкой. К тому же повторно использовать отожженный крепеж не следует.
А если попробовать размочить резьбовое соединение какой-нибудь жидкостью? Еще недавно в распоряжении автолюбителя были только народные средства - вода, керосин, уксусная эссенция, йод и т. п. (К слову, чеховский злоумышленник как-то обходился и без них.) Сегодня выбор богаче - в любом магазине найдется десяток чудо-эликсиров, именуемых жидкими ключами. Но какова их эффективность? Это мы и решили проверить.
Купили 12 различных баллончиков (см. фото) ценой от 50 (наши) до 260 (импортные) руб. и первым делом охладили их до -15°С. Первый тест - морозостойкость все прошли успешно, ни один конкурсант не замерз и все уверенно пускали струйку или обеспечивали мелкий распыл в зависимости от конструкции баллончика.
Испытание второе - оценка проникающей способности. Ее оценивали по высоте и скорости подъема жидкости по слою ржавчины. Чем быстрее и выше поднималась жидкость - тем лучше. Технически это сделать совсем несложно. В испытуемый образец помещали торец густо покрытого ржавчиной стального стержня - обычного гвоздя. Результаты - в таблице.
Наряду с разъединением приржавевших гаек жидкости призваны еще защищать металл от коррозии. Проверили и это - зачищенные наждачной шкуркой образцы наполовину покрыли составами и поместили в соляную ванну. Пока железо ржавеет, жидкостями смочили чистые листки бумаги и высушили. "Жидкий ключ" ВЭЛВ и керосин испарились бесследно, особо жирные масляные пятна остались после WD-40, Liqui Moly и Pennzoil Z-4, остальные рецепты показали промежуточные результаты. Естественно, что и антикоррозионная защита проявилась в соответствии с количеством масла в составе: чем больше - тем лучше, образцы из соляной ванны через несколько суток это подтвердили.
Однако не для того покупают эти флакончики, чтобы узнать, как хорошо они смачивают ржавчину, чем пахнут и каковы на цвет и вкус. Нужно, чтобы и отвинчивать помогали. Пора переходить к главному тесту - борьбе с приржавевшими гайками.
Оснастка. Для чистоты эксперимента взяли четыреста (!) болтов с гайками М10, тщательно промыли, обезжирили, затянули моментом 2 кгс.м и подвергли ускоренному ржавлению. Замачивали в соляной кашице, в воде и кислоте, сушили и прокаливали, вновь погружали во всякие едкие растворы. И так до тех пор, пока соединения не покрылись густой коркой ржавчины. На обычный динамометрический ключ установили индикатор - с этим устройством погрешность измерения момента уменьшалась до нескольких граммов на метр.
Испытуемые резьбовые соединения, набравшие к этому времени необходимую "прочность", вначале проверили насухую - зажав в тиски головки болтов, пытались отвинтить гайки. Те из них, что поддались моменту 5 кгс.м, отбраковали, остальные стали нашими подопытными.
Кроме 12 фирменных жидкостей, на этикетках которых перечислены все их доблести: разъединяют, смазывают, консервируют, защищают от коррозии - в конкурсе участвовали народные средства - керосин, тормозная жидкость, йод, аккумуляторный электролит и обычная вода. Всего 17 претендентов на звание "самый жидкий ключ".
Первую партию из десяти болтов отвинчиваем без каких-либо жидкостей - средний результат - 9,5 кгс.м. С этой величиной и будем сравнивать эффективность наших чудо-примочек.
Строго по инструкции встряхиваем каждый баллончик и наносим жидкость на резьбовые соединения. Ждем ровно пять минут и развинчиваем их динамометрическим ключом. Каждому претенденту отводится десять попыток. Результаты записываем, осредняем и сводим в таблицу.
На этом этапе одинаково высокий результат показали WD-40 и "Жидкий ключ" от ВЭЛВ. Вода и тормозная жидкость потерпели фиаско. Керосин, йод и электролит хоть и помогают, но хуже специальных составов.
Изменим условия. Покрываем резьбы составами несколько раз, не скупясь, пока жидкость не перестанет впитываться, а ржавчина не набухнет, оставляя на тряпке жирные коричневые следы. Не спешим - на каждую партию болтов уходит по полчаса. Что ж, правду говорят, что время лечит - аутсайдеры почти догнали лидеров. Заметно отстают только вода, йод и тормозная жидкость. Керосин же ничем не уступает фирменным средствам. Отсюда вывод: баллончики, конечно, хороши, удобны и в целом неплохо справляются со ржавчиной, но и старый добрый керосин не подведет.
Gold Eagle, США.
Вес - 227 г.
В продаже встречается крайне редко. Неудобна распыливающая головка.
"Жидкий ключ", ВЭЛВ, Санкт-Петербург.
Объем - 150 мл. Очень удобная и практичная упаковка, работает в любом положении. Хорошо вытесняет воду.
WD-40, Англия.
Объем - 300 мл. Современная удобная упаковка, но распыливает неравномерно.
Liqui Moly, Германия. Объем - 300 мл. Громоздкий баллон, не всегда удобен в стесненных условиях.
"Жидкий ключ", "Троль-Авто",
Москва.
Объем упаковки - 300 мл, а жидкости в нем значительно меньше. Упаковка удобная, современная. Запах обычного керосина.
Motul multi protect, Франция.
Объем - 400 мл. Упаковка громоздкая, неудобная.
Резкий, неприятный запах.
Hycote, изготовитель неизвестен.
Объем - 400 мл. Тонкая гибкая трубка позволяет подавать жидкость в самые труднодоступные места.
"Жидкий ключ", ОАО "Торговый дом автокосметики", Санкт-Петербург.
Объем упаковки - 500 мл. Жидкости гораздо меньше. Упаковка неудобная, работает "по площадям". Запах чистого керосина.
Texaco, Бельгия.
Объем - 500 мл. Громоздкая, неудобная упаковка. Вместе с тем дозировка подачи жидкости весьма экономична.
Pennzoil Z-4,
Голландия.
Объем - 400 мл. Упаковка большая и неудобная.
Lube, изготовитель неизвестен.
Объем - 360 мл. Головка распылителя неудобна.
ВТ-100, ВЭЛВ, Санкт-Петербург.
Объем - 280 мл. Удобная современная упаковка, распыл ровный, экономичный.
