Статьи
- Всего статей: 722
- 16.03
03:00 -
Тюнинг: от идеи до практики (Часть 3)
АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук, директор фирмы «АБ-Инжиниринг» Напомним, что с помощью минимального набора комплектующих (распределительный вал, разрезной шкив, карбюратор с увеличенным сечением и воздушный фильтр «нулевого» сопротивления) нам удалось повысить максимальную мощность стандартного двигателя ВАЗ-21083 на 9 л.с. Много это или мало? Возможно ли дальнейшее увеличение? И на сколько? Мы посчитали, что останавливаться на достигнутом пока рано. Уверены, что полученная нами прибавка мощности в 9 л.с. при замене указанных деталей и...
- 16.03
- 16.03
03:15 -
Финишная балансировка
У 93-й модели появилась огромная проблема, сильнейшая вибрация при скорости выше 120 км/ч. Вибрирует не только руль и панель приборов, но и сам кузов. Расшатался замок багажника, на ходу стал произвольно открываться. Настолько дискомфортная вещь, что поездив на трассе один день у Вас возникнут навязчивые мысли, а не пора ли избавляться от своего железного коня! Первым, что Вы предпримите для устранения данной проблемы - это отбалансируете передние колеса. Сказано - сделано. Выставляем в ноль (как утверждает балансировочный стенд), а эффекту от этого...
- 16.03
- 16.03
03:20 -
Meтодикa оптимизации привода тормозов
Автомобиль тем совершеннее, чем меньше энергии человек затрачивает на управление им. Чем меньше человек утомляется, тем выше его безопасность и окружающих его людей. Тормоза автомобиля - одна из наиболее часто используемых в движении систем автомобиля. Вариант 1. Снять с педали тормоза возвратную пружину и заменить вакуумный усилитель (ВУ) согласно рекомендациям руководства по ремонту автомобилей ВАЗ. ВАЗ-2108 - 21099. Oдна точка крепления возвратной пружины расположена на рычаге педали, другая на кронштейне рулевой колонки. ВАЗ-2110- 2112. Возвратная...
- 16.03
- 16.03
03:22 -
Тюнинг подвески 2108
С точки зрения «продвинутого» водителя обычная (не спортивная) серийная машина, «свежесошедшая» с конвейера, это неуклюжий, несмышленый ребенок (да простят меня уважаемые автопроизводители). Ему только предстоит научиться ходить, а точнее, бегать «по-взрослому». Последние слова, помимо того, что являются высшей похвалой в устах истинных спортсменов, означают еще и взвешенное, разумное и предсказуемое поведение, не допускающее досадных (порой болезненных) падений. Воспитательный процесс тонок в нем не бывает мелочей, аспектов «второй степени значимости»....
- 16.03
- 16.03
03:23 -
Тормозные системы Lucas Дискография
Совместно со специалистами компании Lucas продолжаем изучать варианты конструкции тормозов. По мере развития автомобилестроения машины становились все мощнее и быстрее. Зачастую рос их вес. Традиционные барабанные тормозные механизмы стали сдавать позиции дисковым. Такой переход был и остается важным фактором повышения безопасности. Большие эффективность и надежность, способность создавать повышенные тормозные усилия, меньший нагрев и, как следствие, стабильность рабочих характеристик даже при длительной высокой нагрузке вот отличительные черты дисковых...
- 16.03
- 16.03
03:48 -
Теория повышения КПД
Повысить КПД двигателя (т.е.форсировать) можно по следующим параметрам: Повышение механического КПД: снижением массы возвратно-поступательно движущихсядеталей поршня, пальца, шатуна, снижение трения в контакте цилиндр, поршень, кольцо, уменьшением числа поршневых колец, снижением их толщины. Повышение термического КПД: увеличение степени сжатия, повышение температуры двигателя. Задачи разноплановые, но наиболее полно всем этим требованиям отвечает увеличение объема двигателя с использованием специально-подготовленных кованых поршней. В отличие от...
- 16.03
Оговоримся сразу. Выжимать сцепление при запуске двигателя можно и летом, однако особенно эта процедура помогает при температурах ниже 17 градусов С. После длительной стоянки масло в двигателе и коробке передач (КПП) загустевает. Обычно "Жигули" в сильный мороз заводятся на полностью закрытом "подсосе". Часто они тут же глохнут, и, чем сильнее мороз, тем большее количество раз это повторяется (до трех, четырех, прежде чем двигатель заработает устойчиво). Дело в том, что многие считают, что если рычаг коробки передач (КПП) стоит в нейтральном положении,...
- 16.03
03:53 -
Провалы
В этой статье речь пойдет о провалах в работе двигателя по вине карбюратора. Проблемы с зажиганием здесь не рассматриваются. Чтобы определиться с терминологией, поясню, что под провалом понимают слишком земедленную реацию двигателя на нажатие педали акселератора, иногда сопровождаемую эффектом торможения, т.е. когда вы давите на педаль, а двигатель вместо того, чтобы мгновенно раскручиваться, снала как бы пытается заглохнуть, а потом, дернувшись, оживает. Логичное объяснение этому неприятному эффекту - резкое обеднение (или отсутствие обогащения) смеси,...
- 16.03
Вот подборка статеек по "АСУД" или пресловутое "Михайловское зажигание", они и помогли мне определиться с решением купить его или нет. 1. Статья "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ" из журнала "За рулём" от февраля 2001 года. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ «ИЗОБРЕСТИ ВЕЛОСИПЕД», ПОХОЖЕ, ВСЕ-ТАКИ УДАЛОСЬ У нашей северной столицы много достойных визитных карточек Михайловский замок, Михайловский дворец А кто слышал про «михайловское» зажигание? С появлением микропроцессорных систем катушка зажигания полностью попала в кабалу к электронике. Однако выяснилось, что...
Переднеприводные ВАЗы с двигателем 21083 рабочим объемом 1657 см куб. (1,7 л) встречаются очень редко. Этот мотор сделан на базе популярного полуторалитрового двигателя... Больший рабочий объем получили путем увеличения диаметра цилиндров (с 82 до 84 мм) и хода поршня (с 71 до 74,8 мм). Такая модернизация увеличила мощность 71-сильного мотора до 106 л.с. Вырос и крутящий момент с 118 Нм при 2800 об/мин до 134 Нм при 3000 об/мин. Чаще, чем 1,7-литровый «восьмерочный» мотор, встречается 90-сильная модификация 21084 с рабочим объемом 1580 см куб. (1,6 л),...
- 16.03
04:04 -
Взаимозаименяемость поршневых колец
При ремонте двигателей автомобилей различных марок и моделей иногда возникают ситуации, когда нужной детали найти быстро не удается. Как правило, это означает, что нужно делать заказ, - и тогда требуемую деталь можно получить только через 5 - 12 дней из-за границы. В некоторых случаях подобный срок может оказаться нежелательным или даже неприемлемым. А есть ли способ найти альтернативные решения? Оказывается, да, есть. По некоторым моторным деталям прослеживается явная аналогия их основных размеров у двигателей, выпускаемых или выпускавшихся различными...
- 16.03
Эпопея вазовских двигателей начиналась с мотора 2101 рабочим объемом 1200 кубических сантиметров. Позже появились моторы 1300, 1500 и 1600 "кубиков". Для модернизированной "Нивы" ВАЗ-21213 был создан двигатель рабочим объемом 1700 куб см с одноименным индексом. Еще позже из него был "выжат" уже 1800-кубовый мотор 2130. Все эти двигатели называют "классическими" (так как они предназначены для "классики"), отличает их межцентровое расстояние цилиндров в 95 миллиметров. Размерность "классических" двигателей Двигатель Рабочий объем, куб сантиметр Диаметр...
- 16.03
04:06 -
Взаимозаменяемость свечей
Озадачился тут вопросом нахождения аналогов обычной ВАЗ-овской свече. Вот что, например, дает завод производитель: А17ДВ ===== Свеча зажигания А17ДВ - предназначена для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2107 и их модификаций до 1988 года выпуска. Свеча зажигания А17ДВ имеет цельный центральный электрод из высоколегированного материала, обеспечивающего надежное зажигание. Свеча А17ДВ аналогична по характеристикам и взаимозаменяема со свечами марок: AC DELCO 42XLS BERU 14-7DU BOSCH W7D CHAMPION N9Y...
- 16.03
- 16.03
04:11 -
Конструкция распредвала и её влияние
Конструкция распредвала и её влияние на характеристики двигателя Существует три важных характеристики конструкции распредвала, которые управляют кривой мощности двигателя: величина подъема клапанов, продолжительность открывания клапана и фазы газораспределителя распредвала. Подъем клапана измеряется в миллиметрах и представляет собой максимальное расстояние, на которое клапан отходит от седла. Продолжительность открывания клапанов - это отрезок времени, измеряемый в градусах поворота коленчатого вала. Продолжительность можно измерить несколькими...
- 16.03
- 16.03
04:13 -
Инжекторы к бою!
Для чего нужно чистить инжекторы и как это делают Рабочим элементом современных систем впрыска топлива являются инжекторы (форсунки) с электромагнитным клапаном. При работе двигателя на топливе даже хорошего качества система впрыска (в том числе и форсунки) постепенно загрязняется. Содержащиеся в бензине «посторонние» химические элементы и их соединения сера, бензол, олефин и т. д. при давлении инжекции (2,5-6 атм.) и рабочей температуре мотора (80-100° С) превращаются в лаковые и трудно смываемые смолистые отложения. А использование некачественного...
- 16.03
